查看: 7489|回复: 11
[求助] 钢管淬火入水前时间控制
发表于 2010-8-28 08:51:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
外径73.02mm,壁厚5.51mm的油管,在进行淬火时从炉子里出来到入水前这段时间最好控制到多少?加热温度900°,加热时间45min,材料C0.326,Si0.25,Mn1.507,P0.112.
发表于 2010-8-30 10:26:36 | 显示全部楼层
你这是调什么
签到天数: 40 天
发表于 2010-8-31 10:28:22 | 显示全部楼层
当然是淬火时从炉子里出来到入水前这段时间越短越好啦!我们曾经想了好多的办法把时间控制在30秒左右
发表于 2010-8-31 15:12:34 | 显示全部楼层
什么规格的管子?钢级不同时间也不一样
发表于 2010-8-31 21:47:20 | 显示全部楼层
你加热后的性能要达到多少?
发表于 2010-8-31 22:05:44 | 显示全部楼层
用的是什么设备,入水方式是怎样的?
 楼主| 发表于 2010-8-31 22:42:29 | 显示全部楼层
用的是外淋+内喷的淬火形式,管子经调质后要求达到N80钢级
发表于 2010-9-2 11:47:20 | 显示全部楼层
我厂用的托滚箱式炉材料是30crmo用水基淬火液,工件出淬火槽的温度是多少啊?
发表于 2010-9-7 10:47:50 | 显示全部楼层
看C曲线根据所需要的组织计算出合适的时间。
发表于 2010-9-7 10:53:59 | 显示全部楼层
70-80之间,个人意见,这个时间应该差不多。
发表于 2010-9-9 17:13:20 | 显示全部楼层
一分多种吧。  如果是感应热处理的话
发表于 2010-9-11 19:37:48 | 显示全部楼层
最好是30-35秒,时间太长了,头尾温差会很大
GMT+8, 2026-7-19 03:10 , Processed in 0.032039 second(s), 21 queries .
