查看: 5493|回复: 4
[求助] 软氮化深度不足(白亮层深度不足0.008)
发表于 2010-8-28 10:31:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂使用的丰东软氮化炉。
工艺要求
硬度大于等于:650HV
白亮层深度:0.008以上。
材料为:QT500-7
工艺参数为:580 ℃ 4h
软氮化结果为:
硬度达到要求,深度在0.006~0.01之间。
希望给一点参数上的意见,让白亮层深度能达到0.008以上。
签到天数: 352 天
发表于 2010-8-28 11:58:36 | 显示全部楼层
检测时制样很重要
发表于 2010-8-28 16:49:11 | 显示全部楼层
回复 1# heroysj
    是否形成白亮层与氮化时的氮势有关,白亮层厚度与工艺时间有关,楼主应描述一下你的氮化工艺参数。
 楼主| 发表于 2010-8-28 21:39:45 | 显示全部楼层
回复 3# 孤鸿踏雪
580度 4~5小时 分解率为 70~100%
试件清洗干净的。
炉子的气密性已经检查过的。
氨气的纯度,二氧化碳的纯度都达到要求的。
用了几年的设备今年五月份才出现深度时好时不好的现象。
发表于 2010-8-29 15:58:22 | 显示全部楼层
回复 4# heroysj
    请问:楼主的设备炉膛容积多少?氨气流量多少?现在看你的工艺温度和分解率,氮势肯定是偏低的。
GMT+8, 2026-6-18 18:15 , Processed in 0.029004 second(s), 21 queries .
