查看: 5686|回复: 3
[讨论] 关于40Cr钢的一些问题
发表于 2010-8-28 14:58:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、一说:850°左右的淬火,油冷,硬度可以到达HRC55;淬透性就淬深层同样优于45钢,淬硬层可以达到。
2、可又有的文献说:40Cr ,是一种中碳钢,淬火性能并不好,40Cr可以淬硬至HRC42~46。所以如果需要表面硬度,又希望发挥40Cr优越的机械性能,常将40Cr表面渗碳淬火,或者氮化处理可以得到得到需要的表面硬度。
  是不是那种有错误呢,还是? 是不是一次就可以淬HRC55.还是?
发表于 2010-8-28 17:02:52 | 显示全部楼层
回复 1# xushihui717
    40Cr是一种中碳低合金结构钢,其淬透性优于45#钢,但由于它的合金元素含量较低,合金化元素单一,所以淬透性还是较差的。40Cr在理想条件下淬火硬度可以达到55HRC左右。如果要求更高的表面硬度可以进行感应加热淬火、氮化或碳氮共渗,但40Cr是不适合进行渗碳淬火的!
发表于 2010-8-28 17:17:51 | 显示全部楼层
尽信书则无书  最好自己实践中观察  总结
发表于 2010-8-28 19:57:40 | 显示全部楼层
40Cr是一种中碳低合金结构钢,其淬透性优于45#钢.在正常的工艺850~870之间和适当保温时间是可以达到HRC50~55的,还看材料具体的技术要求来确定工艺
GMT+8, 2026-7-20 00:30 , Processed in 0.028778 second(s), 21 queries .
