查看: 7206|回复: 12
[求助] 关于马氏体不锈钢调质的问题?
签到天数: 22 天
发表于 2010-8-28 17:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家马氏体不锈钢,比如2CR13我看有的资料写1020-1050℃,油淬,也有的写980℃,空淬。
还有就是淬火后组织有什么特征啊?高温回火后又有什么特征啊?谢谢
我们调质的2CR13,要求回火后硬度为26-32HRC
签到天数: 666 天
发表于 2010-8-28 23:02:43 | 显示全部楼层
淬火温度1000-1050℃,淬火组织是针状马氏体,600℃以上回火得到回火索氏体。
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2010-8-29 08:54:32 | 显示全部楼层
回复 2# ygz888
    那组织和普通调质钢有什么区别吗?
发表于 2010-8-29 09:31:59 | 显示全部楼层
建议楼主去查查Cr元素在合金钢中的作用!
签到天数: 40 天
发表于 2010-8-31 09:58:12 | 显示全部楼层
材料2Cr13属于马氏体不锈钢含碳量较低,但Cr合金元素较高,一般淬火温度1000-1050度,经过高温回火之后,其基体组织为回火索氏体,保温时间不太充份的话极有可能会保持马氏体位向;
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2010-9-2 10:45:42 | 显示全部楼层
回复 5# czdrxiao
    谢谢解答,马氏体不锈钢淬火冷却方面的,究竟是油冷还是空冷?
发表于 2010-9-4 10:47:00 | 显示全部楼层
回复 6# dlwscn
    要看工件的厚度啦,要是小件或薄壁件可以用空冷,要是大件厚件就用油淬!当然总体上油淬保险,但也容易变形!
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2010-9-4 11:21:52 | 显示全部楼层
回复 7# tdwrcl
    那一般55mm粗的阀杆可以空冷淬火吗?
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-4 11:38:49 | 显示全部楼层
达到硬度要求,仅供参看
签到天数: 19 天
发表于 2010-9-4 11:42:27 | 显示全部楼层
回复 8# dlwscn
你的阀杆最好油冷。
发表于 2010-9-7 10:15:15 | 显示全部楼层
回复 8# dlwscn
    我估计很难啊,直径太大!没有具体操作过。
签到天数: 67 天
发表于 2010-9-7 12:22:42 | 显示全部楼层
马氏体不锈钢也可以亚温淬火啊!
签到天数: 22 天
 楼主| 发表于 2010-9-8 10:31:49 | 显示全部楼层
回复 12# 上海郑钊
能具体点吗?谢谢
GMT+8, 2026-7-17 22:17 , Processed in 0.035172 second(s), 23 queries .
