查看: 7891|回复: 19
齿轮齿心部出现少量的块状F,那这个试样的报告是判合格还是不合格?
签到天数: 8 天
发表于 2010-8-28 18:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮齿心部出现少量的块状F,那这个试样的报告是判合格还是不合格?这批齿轮是放行还是重新返工?(注:我公司做的是电动工具用的小模数齿轮,没有汽车齿轮那么高的要求),请热处理高手指教!
发表于 2010-8-28 18:51:48 | 显示全部楼层
回复 1# 伊娃
    对照齿轮检验标准,1~4级为合格。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-8-28 19:05:02 | 显示全部楼层
我们有QC/T262-1999这个标准,这个是汽车齿轮的评级标准,1~4级为合格,但QC/T262标准里面没有说明F的存在应该这样评级?
还有一些渗碳淬火的轴类零件和异型零件该采用什么标准来检测评级呢?
发表于 2010-8-29 04:53:26 | 显示全部楼层
去书店啊,各种冷门都有。
发表于 2010-8-29 10:24:08 | 显示全部楼层
现在的标准没有规定铁素体量多少为合格,只要硬度合格就可以了。如果块状铁素体的量没有超过10%,硬度又满足要求,可判合格。
所以因为 + 10 感谢支持!
签到天数: 2161 天
发表于 2010-8-29 11:05:02 | 显示全部楼层
小模数齿轮有一点铁素体不影响,每次检测下芯部硬度,如果芯部硬度高,一定量的铁素体可以忽略。本来小模数齿轮件小,淬火温度用得不高,冷却速度不够快或者原材料淬透性差,芯部很多时候都会出现少量很细先析铁素体,这种情况我们做一种小产品经常发生,刚开始理化室天天把这个问题写出来,评得等级还不低,可是芯部硬度上限,没有办法就天天评审回用,现在基本都有一点,也都直接判合格。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-8-29 16:15:52 | 显示全部楼层
非常的谢谢!
签到天数: 79 天
发表于 2010-8-29 17:21:35 | 显示全部楼层
即使是汽车齿轮,少量块状F也是合格的。
可F有要求,可用 JB/T5944标准参考。
发表于 2010-8-30 12:02:14 | 显示全部楼层
我们是生产拖拉机齿轮,主要根据图纸要求,检查心部硬度
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-8-30 20:12:21 | 显示全部楼层
回复 9# lihongmei
    恩,我这几天也觉得只要根据图纸检,看来硬度比金相的使用价值要大,哎!选错行了哦!做什么不好,非做了个金相检验,真苦恼啊,学的辛苦,却不见成绩!
发表于 2010-8-30 20:14:27 | 显示全部楼层
我们公司对铁素体有要求,一般不得大于10%
签到天数: 38 天
发表于 2010-8-30 21:41:23 | 显示全部楼层
没有汽车齿轮要求那么严格您们可以按1-5级评定,可以先打一下心部硬度
签到天数: 153 天
发表于 2010-8-30 21:55:22 | 显示全部楼层
只有少量铁素体一般没有关系 打一下心部硬度符合图纸要求就判合格
发表于 2010-8-30 21:59:49 | 显示全部楼层
1-4级就合格了,有少量铁素体允许的!
发表于 2010-9-2 09:33:06 | 显示全部楼层
检测试样的心部硬度,如若在技术要求范围内,此批产品不需要返工处理,但试样心部有块状铁素体,查找原因,避免后续产品仍有块状铁素体
发表于 2010-9-2 10:44:55 | 显示全部楼层
和大家学习了
签到天数: 30 天
发表于 2010-9-2 11:23:00 | 显示全部楼层
本来对照标准的判定就是一个很复杂的过程,楼主有选错行 的感慨了
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-9-2 18:04:31 | 显示全部楼层
是的,这行不咋地哦,学的辛苦,利润并不丰厚!生产中实际意义不大,有时候也可以这样说金相的好坏并不能决定产品的最终使用性能是否良好!楼上朋友,你觉得呢?
签到天数: 460 天
发表于 2010-9-2 20:55:27 | 显示全部楼层
长见识了,谢谢大家
发表于 2010-9-3 20:28:55 | 显示全部楼层
1--4级合格,少量的F是允许的,只要心部硬度达到要求可以放行~
GMT+8, 2026-7-4 16:55 , Processed in 0.038109 second(s), 24 queries .
