查看: 5632|回复: 4
[讨论] W6Mo5Cr4V2(M2)淬火温度
发表于 2010-8-29 17:26:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂的W6Mo5Cr4V2(M2)刀具淬火一般采用1230℃,根据炉前试验的试片晶粒度10级,调整淬火温度在10℃上下范围内。钢厂说我们的淬火温度高了,根据新国标规定,在1200-1220℃范围淬火。我想知道其他厂的W6Mo5Cr4V2淬火温度是多少。刀具耐不耐用。
发表于 2010-8-29 18:49:57 | 显示全部楼层
回复 1# hehongzhan
    请楼主参考一下这两个精华帖子,看看能否找到你要的答案:
  1. http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=38455&fromuid=31405
     2. http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=46244&fromuid=31405
所以因为 + 5 感谢上传!
发表于 2010-8-29 19:23:53 | 显示全部楼层
高速钢W6Mo5Cr4V2刀具淬火后的晶粒度在⒐5~10级,一般淬火温度为1220℃。您所采用的工艺温度是比较合适的,因为晶粒度是10级。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2010-8-30 11:57:14 | 显示全部楼层
应该是合适的。
一般都是考虑晶粒度和变形开裂,在满足这两个因素下尽量取高。
刀具种类不同,采用温度也不尽相同。
这种钢上限温度1260℃,一般只用于截面积较大的车刀类的刀具,这种刀具是允许轻微过热的。
常见的还是多在1230℃左右。
细小的刀具,本身切削速度高不了,红硬性也不是主要矛盾,为减小变形,用到1190℃也不是不行。
此外,原始组织也有影响。细小的原始组织和碳化物可以使用较高的温度。
在老手册中曾有推荐。国产钢、美、俄被推荐为中限加热温度;捷克和朝鲜被推荐为下限加热温度;德国被推荐为上限温度。推荐的标准就是原始组织的好坏。当然,现在已经时过境迁,具体情况还要具体分析。
理解书中原理为上,切勿盲目信书。
有时为了达到某种工艺性目的,也会取较高的加热温度。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
发表于 2010-8-30 21:32:12 | 显示全部楼层
刀具种类不同,所采用的淬火温度也不完全相同,我司较大拉刀淬火温度为1205℃,其它刀具的淬火温度为1210~1220℃。
所以因为 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-19 21:51 , Processed in 0.029011 second(s), 22 queries .
