查看: 5047|回复: 4
更容易机械加工的关键不是硬度
发表于 2010-8-29 21:08:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻打毛坯更容易机械加工的关键不是硬度多少,是材料的金相组织!硬度只不过是参考.
因为不同的材料锻打后的硬度可能相差很大.
        即使同一种材料的硬度相同,其机械切削加工性也可能相差很大.例如:45#钢, 硬度同在HB170-180,当金相组织中存在球状珠光体时机械切削加工性就差,球状珠光体含量越高切削加工性就越差.要通过正火的热处理来消除.
       亚共析钢(低碳钢,中碳钢,低合金钢一般是此类)最佳机械切削加工性能的金相组织是片状珠光体为主(>90%)的金相组织!(此时硬度在HB170-220),一般通过调质、正火或退火的热处理来获得;   最佳压力加工性能的金相组织是球状珠光体为主(>90%)的金相组织!(此时硬度要小于HB200),一般通过球化退火的热处理方法来获得.
        共析钢及过共析钢(高碳钢,中高合金钢一般是此类)最佳机械切削加工性能的金相组织是球状珠光体2-4级的金相组织!(此时硬度在HB170-260) ,要通过球化退火的热处理方法来获得.
周建国 + 10 感谢支持。
发表于 2010-8-29 23:12:56 | 显示全部楼层
不知一般厂家说正火的比调质的好加工怎么解释?
补充,硬度HB200左右。
发表于 2011-3-9 20:13:25 | 显示全部楼层
42GrMo经锻打后,860度退火保温5小时750度出炉。粗加工后经650度消应处理,钻加工时发现软硬不均相当难加工,经测硬度为HB210~220。是什么原因造成这种情况请各位帮忙分析一下。谢谢!
发表于 2011-3-10 11:18:03 | 显示全部楼层
回复 3# zjjxtch
    材料问题  组织非常不均匀  局部偏析没有得到很好的解决
发表于 2011-3-10 14:12:29 | 显示全部楼层
回复 1# comlay
硬度与金相组织有必然的内在关系
GMT+8, 2026-5-1 05:00 , Processed in 0.029320 second(s), 21 queries .
