[原创] 浅谈多用炉与连续炉的生产工艺调整
发表于 2010-8-30 15:35:04 | 显示全部楼层
建议设备安装调试过程每个阶段需要买卖双方提供的技术文件(统称)有哪些,在热处理设备板块另外开题,让有 ...
zhaozhihua 发表于 2010-8-30 12:23
    老板定设备从不和下面商量或进行咨询,有些合同连双方的责任和义务都不明确,只有下面的人擦屁股。
签到天数: 2161 天
发表于 2010-8-30 16:45:13 | 显示全部楼层
电器仪表及易损件详单【必须注明型号和厂家】
这条好像没有,是真的没有,必须注明型号和厂家那以后客户买配件就自己去厂家买了,还去设备公司花超出市场价格买干嘛,我们的连续炉有好多设备配件自己都不知道在哪里可以买到,每次都要通过设备厂家,就不说体格高,至少多配件厂家到设备厂家再到使用客户运费增加了吧。
签到天数: 153 天
发表于 2010-8-30 17:34:33 | 显示全部楼层
回复 21# 孤鸿踏雪
深有同感,也可能私人老板都是这种做法。
发表于 2010-8-30 20:22:22 | 显示全部楼层
回复 22# dzkyx1314
随电气原理图一起提供的材料清单是应该标明具体型号和生产厂家的,请参见http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=62355&extra=page%3D1 18楼材料单样张,如果不标明和信息不全,只能说是厂家有意为之。
发表于 2010-8-30 20:51:38 | 显示全部楼层
回复 15# 没事偷着乐2009
    大家互相学习,不敢妄言称师
发表于 2010-8-30 20:58:28 | 显示全部楼层
对于连续渗碳线,为了以后自己维修方便,我们一般要求厂家提供的资料有:1)操作, 维修保养手册. 包括 设备, 仪器的使用说明;2)维修指导手册、轴承型号清单、链条型号清单、盘根的规格;3)各个炉体、支架辊道的总装配图和部件总图。供气管路图、润滑图;炉衬材料型号规格及异型砖图形;4)易损件的维修用图(如辐射管总成、风扇冷却套、碳化硅导轨、料盘、淬火升降台、中门等);5)外购电气配套件的原厂说明书。 电气原理、 接线图,可供指导维修的总图。PLC梯形图(含注释语句),PC随机光盘、软盘、系统软件备份盘。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +5 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 5 感谢支持!
签到天数: 2161 天
发表于 2010-8-31 16:18:31 | 显示全部楼层
回复 24# Jasen
      也不知道有没有,反正我是没有看到,一般通用的我们自己可以买,有时候一些东西就得在厂家买,感觉超贵。
我到公司时设备也才装一两年,后来自己做了一个配件型号表。
发表于 2010-8-31 16:48:47 | 显示全部楼层
回复 27# dzkyx1314
如果是生产厂家的自制件,我认为备件需向厂家购买应该是正常的,不管零件大小,这里包含有厂家的设计和加工制造等技术含量在内。如果本来就是外购的标准元器件则应标明型号和生产商的信息。
签到天数: 2161 天
发表于 2010-8-31 22:04:34 | 显示全部楼层
回复 28# Jasen
  厂家自制肯定不说了,有些外购就是不知道那里买的,只能向厂家购买,自己不知道哪里在卖,又非用不可,贵点也没有办法。
发表于 2010-9-2 01:44:58 | 显示全部楼层
通用的备件可以买,非标备件只能向设备生产厂家高价购买了。除非自己有解决途径。
GMT+8, 2026-7-4 16:53 , Processed in 0.033801 second(s), 18 queries .
