查看: 10109|回复: 17
[求助] 20CrMnTi齿坯的正火硬度
签到天数: 9 天
发表于 2010-8-30 18:11:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在做20CrMnTi齿坯正火时,用950℃,保温2小时,出炉后风冷,检测硬度为HB149-163,达不到要求硬度HB170-197
齿坯正火前硬度为HB170-229,看采用什么工艺可以达到要求
发表于 2010-8-30 18:25:35 | 显示全部楼层
回复 1# 北极的鱼
    这个材料普通正火,硬度很难达到170HBS以上。其实这个材料正火硬度在180~180HBS范围,其切削加工性最佳,所以楼主没必要把正火硬度搞那么高的,在160HBS就不错,好使。
发表于 2010-8-30 18:33:58 | 显示全部楼层
如果就是普通的正火处理,那么用930度加热保温后出炉空冷或强制风冷(风扇或轴流风机),并需摊开。。。你用950度保温2小时,是否保温的时间不足呀?
发表于 2010-8-30 20:50:13 | 显示全部楼层
回复 3# 周建国
我厂也有20CrMnTi的产品 不过是臂轴  等温正火  硬度也稳定在160HB左右
发表于 2010-8-30 21:03:45 | 显示全部楼层
回复 4# 245025051
    20CrMnTi齿坯的正火硬度要想达到180HBS以上很困难。
签到天数: 38 天
发表于 2010-8-30 21:30:59 | 显示全部楼层
达到160HBS就OK了,为什么只追求硬度呢?
签到天数: 44 天
发表于 2010-8-30 21:41:23 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    请教前辈:普通正火很难达到此硬度要求,那么什么方法正火能够达到呢?我们正火大多在150-160HBS,可是用户非要180HBS。
发表于 2010-8-30 22:37:22 | 显示全部楼层
正火硬度与原材料淬透性、零件截面厚度有关,如果零件截面厚度大,材料淬透性低的话,很难达到要求的硬度。
发表于 2010-8-31 07:10:11 | 显示全部楼层
回复 7# 孙家见
    8#楼霜月专家已回答你,如果尺寸较大,硬度更难提高,你可以尝试用喷雾冷却,也许稍有提高。
签到天数: 33 天
发表于 2010-8-31 15:11:30 | 显示全部楼层
很多问题都是一些难解之谜,很多热处理问题只有现场考擦才知道问题到底在哪里。其实170也不是很难做到,虽然一般控制在160以上就好了。
签到天数: 6 天
发表于 2010-8-31 22:51:06 | 显示全部楼层
回复 3# 周建国
请问,强制风冷会不会出现混晶+粒B这样的组织,我们就经常遇到,不能判断是加热不足还是冷速过快。
发表于 2010-9-1 11:19:15 | 显示全部楼层
回复 12# shphotone
楼主需要解决的是齿坯正火硬度低的问题,采用激光淬火不合适吧?
发表于 2010-9-7 21:23:03 | 显示全部楼层
2公斤以下的齿坯我们都20HZ风冷的,硬度168左右,很稳定。50HZ风冷硬度180左右。
发表于 2010-9-8 08:12:06 | 显示全部楼层
调质!!!
发表于 2010-9-8 08:13:35 | 显示全部楼层
加工后齿部渗碳淬火!硬度HRC55以上
签到天数: 459 天
发表于 2013-1-17 15:54:02 | 显示全部楼层
保证正火组织F+P均匀等轴分布,硬度HB149-163可以呀,便于机加就可以啦。难道你正火就是最终热处理吗?
你们的客户也要求太高。
渗碳加热时还有正火硬度吗?真是搞不懂,现在的技术设计人员和检测人员都怎么啦?
签到天数: 67 天
发表于 2013-1-14 20:19:38 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-8-30 18:25
回复 1# 北极的鱼
拉齿出来总是有毛刺啊……
发表于 2013-1-15 08:44:21 | 显示全部楼层
xiaoxianglou 发表于 2013-1-14 20:19
拉齿出来总是有毛刺啊……
     这种拉齿毛刺与工件硬度高低有一定关系,但不是唯一对应关系,有时候与您的拉削方法和拉刀装夹、拉刀的锋利程度、刃磨也有一定关系
GMT+8, 2026-6-16 18:38 , Processed in 0.036282 second(s), 22 queries .
