查看: 4917|回复: 5
[求助] 1Cr13工艺
签到天数: 309 天
发表于 2010-8-30 22:19:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:材质1Cr13,工艺1040淬火2h,540左右回火2h。HRC35-38.工件形状大小类似5个一元钱硬币叠在一起。回火温度不定,一般都根据淬火硬度而定。使用设备为真空炉,有时候用油淬,有时候用气淬。惭愧此活干了数年,可硬度总是难以控制,原材质问题不大,同一炉出来的活硬度有高有低。希望高人帮忙解答,还有哪些地方可能出现问题?
发表于 2010-8-31 07:43:04 | 显示全部楼层
质量如果能保证,设备和工艺就不要随意改变。1Cr13可在1020度真空油淬,540-580回火就行了。因为不知你这零件的装炉量大小,感觉淬火保温2小时和回火2小时有点不匹配,淬火如果保温2小时的话,回火2小时可能有些短。你自己调整吧。
所以因为 + 5 感谢参与!
签到天数: 164 天
发表于 2010-8-31 08:13:01 | 显示全部楼层
保温时间也太常了吧!装多少东西,淬火要保温这么常时间。
发表于 2010-8-31 08:19:50 | 显示全部楼层
通常工件的回火保温时间至少是淬火保温时间的1.5倍,而在工业生产时,往往根据特殊需要,合理的将其时间调整为2到3倍。。。
签到天数: 108 天
发表于 2010-8-31 10:16:06 | 显示全部楼层
延长回火时间,
签到天数: 309 天
 楼主| 发表于 2010-9-1 15:30:24 | 显示全部楼层
找机会,我再试试。
GMT+8, 2026-5-20 02:39 , Processed in 0.030114 second(s), 21 queries .
