查看: 5229|回复: 8
[求助] G4355v材料热处理工艺
发表于 2010-8-31 08:08:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位高人指点我一下,G4335v这种材质热处理¢200*8000的要调质到310-340HBs
请教一下,这种材质正火温度是多少??调质温度是多少???水淬还是油淬???还是先水淬后油冷???回火温度大概是多少???
如果是水淬油冷的话,水淬多少时间后油冷?
8米长轴吊挂淬火,淬火时吊车垂直向下速度大概是多少???
谢谢
发表于 2010-8-31 10:59:06 | 显示全部楼层
回复 1# 爱我中华
    这个帖子在这儿放这么长时间,没人回答,大约因为大家不知道这个材料究竟是什么材料,希望楼主提供有关的材料信息。
 楼主| 发表于 2010-8-31 14:21:27 | 显示全部楼层
大概和38CrNi3MoV这种料,包头产的。我知道这种了大概是850-860淬火,我想请教一下,这种长轴类淬火,一般淬火吊车在它淬火时,最快入水速度是多少?
发表于 2010-8-31 16:05:37 | 显示全部楼层
回复 3# 爱我中华
    吊车吊钩下降速度应该是恒速吧?除了靠点动控制速度外,其下降速度可调吗?
 楼主| 发表于 2010-8-31 19:00:36 | 显示全部楼层
哦,我今天听说淬火吊车。我不是太清楚,没接触过,仔细想一下,最快也就重力加速度了。谢谢
发表于 2010-8-31 19:06:46 | 显示全部楼层
爱我中华 发表于 2010-8-31 19:00
    阁下以为行车的吊钩下降时,是做自由落体运动啊?
发表于 2010-9-1 14:26:56 | 显示全部楼层
零件大,合金成分高,采用油淬,一般吊车都行,出油温度150℃左右,冷至手可以摸就回火,回火前检查硬度,定回火温度。Ni含量高,可回火两次。
签到天数: 33 天
发表于 2010-9-1 14:36:16 | 显示全部楼层
这么长的轴怎么好控制150度呢?淬火时如果不是等温的话,各部分温度肯定不一样的对吧。楼上的关于淬火的操作空不好实现。
 楼主| 发表于 2010-9-2 22:20:45 | 显示全部楼层
自由落体运动倒不至于,哈哈,夸张了。
GMT+8, 2026-7-17 22:15 , Processed in 0.030914 second(s), 21 queries .
