查看: 10737|回复: 13
[讨论] 718工艺
发表于 2007-7-20 15:37:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同仁我公司在生产718材料时老是不行要求是54/58度我们做的只要33左右请问应该怎么做谢谢。。。。。。。。
发表于 2007-7-20 15:43:34 | 显示全部楼层
你们用的是什么工艺?
你把你们的工艺说一下
 楼主| 发表于 2007-7-20 17:45:07 | 显示全部楼层
回复 #2 lisc2000 的帖子
我们用的是870淬火,保温2小时后淬油
 楼主| 发表于 2007-7-20 17:46:07 | 显示全部楼层
回复 #2 lisc2000 的帖子
可以告诉我怎么做吗谢谢
发表于 2007-7-20 18:23:22 | 显示全部楼层
回复 #1 ligang88 的帖子
是类似P20改良型的材料,对吧
 楼主| 发表于 2007-7-20 20:32:36 | 显示全部楼层
回复 #5 耿建亭 的帖子
是啊
可以告诉我它的加工过程好吗
发表于 2007-7-21 09:23:06 | 显示全部楼层
你们公司生产718?是钢厂么?要是材料尺寸大的话保温2个小时够么?还得预热啊。生产的话成分配比对不对,再看下金相。
718常规预硬硬度就应该是30度左右,就算热处理后达到54~58去使用,硬度也算是偏高啊,算是最高硬度了,应该是用到注塑模上的吧?
发表于 2007-7-22 14:53:01 | 显示全部楼层
回复 #1 ligang88 的帖子
860度左右加热,油淬,尺寸过大淬后可能也达不到你的硬度需求.
若用在塑模上,请设计更改技术要求,没必要这样高的硬度.用在其它场合请合理选择.
你只做到33HRC,估计是你的工艺与操作有问题,多找找原因.
因你没有说出你的设备/工艺/工件尺寸等,因此无法多加分析,请见谅.
发表于 2007-9-8 16:07:09 | 显示全部楼层
技术一般急供参考
你可以包木碳度素是45---50度
签到天数: 6 天
发表于 2007-9-9 13:23:05 | 显示全部楼层
回复 #1 ligang88 的帖子
要么是表面脱碳,要么是材料错误
发表于 2007-9-10 02:32:45 | 显示全部楼层
1020+高压气淬+高温回火。如果材料没错的话
发表于 2007-9-10 09:07:53 | 显示全部楼层
718是预硬钢,本来就有30多度。其实还不明白楼主的意思。
是生产718还是对718做热处理。
推荐做个氮化或者换材料。
54-58应该是做不到的,估计说的是表面硬度,做个氮化就好了。
发表于 2008-7-21 09:56:06 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我晕,718肯定做不了那么高的硬度,如果要那么高的话,选择td处理吧。
发表于 2008-7-22 16:10:49 | 显示全部楼层
油淬火
建议860度油淬,但硬度达不到那么高.
GMT+8, 2026-6-16 12:13 , Processed in 0.032861 second(s), 20 queries .
