查看: 5075|回复: 10
[求助] 长的缸套工装问题
签到天数: 700 天
发表于 2010-8-31 09:27:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在要做的液压油缸 要退火,工装应该怎么设计? 油缸的长140CM 壁厚1.5CM 直径为35CM。炉子是井式炉 100*150的 炉子小了 公司意思是把炉子深度加大 可是我觉得井式炉的炉丝 电偶 都是一定的 不可以再挖深....
我的思路是要吊装 可是以前,没有做过这样的工装 麻烦前辈们给个建议 谢谢
发表于 2010-8-31 11:45:16 | 显示全部楼层
这个比较容易,不管你用什么方法在油缸尾部加个吊耳,固定的时候固定吊耳就行了!
具体工装的设计,要看你油缸,和井式炉内部的构造,
可以把图片传上来,大家给你参考参考!
签到天数: 700 天
 楼主| 发表于 2010-10-8 13:03:26 | 显示全部楼层
回复 2# tnerry0725
    井式炉 型号有的 吊耳是什么?
发表于 2010-10-10 23:39:19 | 显示全部楼层
您的吊装方案是正确的。而加装吊耳的方法在工艺上很麻烦。借鉴国外轴承套圈自动压淬设计方案,可解决你的吊装问题。概述如下:
1、井式炉吊具按通用设计法,设计成底座+中心吊杆方式。
2、用隔套支撑形成上层悬空蜂窝板隔盘。
3、用独立的自动夹紧方式,配合蜂窝板夹紧油缸(机械自动靠重量夹紧)。
   如此即可解决
签到天数: 718 天
发表于 2010-10-11 09:43:07 | 显示全部楼层
请问4#:独立的自动夹紧方式具体结构
签到天数: 700 天
 楼主| 发表于 2010-10-14 14:28:22 | 显示全部楼层
回复 4# aeftz
    请问可以把草图画上来吗
发表于 2010-10-14 19:58:52 | 显示全部楼层
回复 6# qixiao9421
    如果方便能告诉我你的单位和邮箱。
发表于 2010-10-14 20:00:23 | 显示全部楼层
回复 7# aeftz
    我的邮箱:xly_aiyifeng@163.com
发表于 2010-10-15 07:41:48 | 显示全部楼层
还有一个问题,你的炉子有效高度不够,不知你们的炉盖升降机构是怎样的,可以将炉门口加高,同时上移炉门升降旋转机构。具体视你们的炉子结构而定。不复杂的。
签到天数: 700 天
 楼主| 发表于 2010-10-15 11:04:12 | 显示全部楼层
回复 7# aeftz
    徐工液压 邮箱是qixiao9421@163.com
发表于 2010-10-16 18:27:33 | 显示全部楼层
我将方案图发给你
GMT+8, 2026-4-29 08:50 , Processed in 0.031438 second(s), 21 queries .
