查看: 12547|回复: 16
[求助] 请教氨气分解率的问题
发表于 2010-8-31 11:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体氮化时,氨气的分解率与炉内温度、氨气流速、炉内压力、渗氮工件的表面状态有何关系。
发表于 2010-8-31 13:01:42 | 显示全部楼层
一般来讲:氨分解率和炉温成正比;和炉压、流速成反比;
工件表面不光滑或者有油污,氮化后会在此形成软点,颜色也差异很大,用眼睛可以看出被污染的区域
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2010-8-31 16:43:53 | 显示全部楼层
回复 2# tnerry0725
    补充一点,表面越清洁,分解率越高。
 楼主| 发表于 2010-8-31 16:46:27 | 显示全部楼层
回复 2# tnerry0725
    哦,谢谢。还有个问题想请教一下,为什么同样的产品,采用同样的工艺流程,氮化后有的一炉产品全部合格,有的一炉产品有合格的和不合格的。
发表于 2010-8-31 16:54:28 | 显示全部楼层
这就跟你的装炉方式有关!装炉不能靠太近,要留有空隙!还有表面清洗干净问题!再则氨气的含水程度!
发表于 2010-9-1 08:44:02 | 显示全部楼层
回复 5# 杨青海
    和你说的不一样,就算你把工件两个面捆绑在一起,也会渗上氮,只是氮化层略薄而已,故间隙是要留,但不是主要原因!
发表于 2010-9-1 08:45:52 | 显示全部楼层
回复 4# 银华
    请问你说的是怎样不合格法?深层,硬度,表面光泽度,还是其他机械性能?
 楼主| 发表于 2010-9-1 16:55:02 | 显示全部楼层
回复 7# tnerry0725
    主要是表面光泽和硬度,颜色发青,硬度要低十多度(HRA)。我们合格产品的颜色是带有光泽的银灰色。
发表于 2010-9-2 08:34:17 | 显示全部楼层
回复 8# 银华
   你的什么材料,什么工艺,采用什么冷却工艺,冷却到多少度?能说说吗?
 楼主| 发表于 2010-9-2 09:14:07 | 显示全部楼层
回复 9# tnerry0725
材料是38CrMoAlA,采用气体渗氮,520℃时氨气流量为90-95,炉压差值为1000-1100,随炉冷至150℃后出炉空冷。
发表于 2010-9-2 09:41:00 | 显示全部楼层
回复  杨青海
    和你说的不一样,就算你把工件两个面捆绑在一起,也会渗上氮,只是氮化层略薄而已, ...
tnerry0725 发表于 2010-9-1 08:44
    做过这方面的实验吗?感觉接触的面是有金属光泽的,没有检验
发表于 2010-9-2 10:00:58 | 显示全部楼层
回复 11# LIUYANG
    以前我遇到过一种零件,要求单面氮化,想出办法捆绑一起,以为这样就可以防止渗氮,但是失败了!算是实验吗?
发表于 2010-9-2 10:19:29 | 显示全部楼层
回复 10# 银华
颜色发青,估计是由于温度高于200℃和空气,或者说是氧气接触造成的发青,造成的原因有可能是降温时你的热电偶检测的150和炉罐内的温度差异造成的!可以试试130℃出炉;
至于你的硬度问题,你检查过你的深层吗?做过金相吗?如果都合格,硬度不合格的话,可以对材料做分析,有可能是工艺或其他方面问题!
发表于 2010-9-2 10:45:22 | 显示全部楼层
回复 12# tnerry0725
    不知道你试的零件接触面有多少?小件?做出来接触面是不是我说的那样,是感觉没变色,跟正常氮化上的颜色明显不一样
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-2 18:29:18 | 显示全部楼层
回复楼主:
氨的分解率,是气体氮化一个十分重要的工艺参数,在氨分解有这样一个平衡方程,是一个可逆的反应过程
2NH3=N2+3H2(中间的等号是一个双向箭头,计算机水平差找了半天没有打出来),从这个方程式可以看出,由2个NH3分子分解成四个分子,气体的体积是增大的。
随着T(温度)升高,反应向正向;炉压升高,向反向反应。也就是说,随着温度的升高,氨分解率增加;炉压的氨分解率降低,反之亦然
发表于 2013-10-18 09:26:23 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-8-31 16:43
回复 2# tnerry0725
杨工,我原先主要做渗碳,现在我们厂也买了真空氮化炉,我想问一下炉子生产几个月后不退氮处理对产品有什么影响
发表于 2013-10-18 23:37:52 | 显示全部楼层
分解率居高不下的时候就得退氮了,啊
GMT+8, 2026-6-9 12:31 , Processed in 0.035921 second(s), 22 queries .
