查看: 8518|回复: 18
单排连续渗碳炉的管理问题
发表于 2010-8-31 14:39:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠:
   单排连续渗碳炉单班配备人数多少?生产管理采用何种模式?生产作业记录内容(最好上传一份)?请各位不吝指教。
发表于 2010-8-31 15:01:47 | 显示全部楼层
单班配备的人数杨工可以根据工艺周期时间来决定,如果是20分种以上的配备2-3人都可以,20分种以下强烈建议配备3人的好,我见到过16分种周期时间用2人操作的,在16分种内完成一次人工卸料和装料工作,实在是太紧了,基本上没有停的时候。
关于作业记录,如果控制系统是配置计算机上位机控制系统的,我认为除了气氛流量需要人工记录外,设备的温度、碳势、零件材料信息、料盘编号、上下料时间、料盘在各工位设备参数、工艺程序编号和故障信息等都应该在计算机软件中有相关记录的。如果未配置计算机管理软件,上述信息应该都要人工记录了。
另外,每隔二个料盘放一个试样相当重要,可以随时检测处理结果是否符合要要求。
参与人数 1热处理币 +15 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 15 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-8-31 15:47:11 | 显示全部楼层
回复 2# Jasen
    我司的产品连续炉渗碳的运行周期大概在45分钟左右。
发表于 2010-8-31 21:29:51 | 显示全部楼层
单班配备的人数我们是按班组定的,一个带班长,负责炉子的运转,协调零件的生产调度,另外是2个操作工,每天是3班倒,不论周期长短,我们的周期有25、25-30间推、30、35、40、45、50、55、65,每个班都做好作业记录,有带班长写,送试块也是有带班长送实验室切检,并适当调整炉子运转!
这样已经持续十几年了,呵呵,如果太忙的话,可以找民工临时加入倒班
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
发表于 2010-8-31 22:38:17 | 显示全部楼层
我司的情况和楼上的相同,每班有一位班长负责整条线的正常运转,另有两人专门负责上下料。
当初采购设备时,要求配备有至少一小时的备料台,因此推料周期的影响不大,但我感觉零件大小对所需人员有一定影响,如果是小件,装料比较费时,需配人员应多些。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2010-9-1 20:13:26 | 显示全部楼层
现在我还想请教各位,如果单排连续生产线的需要防渗碳的零件品种多的话,是否需要配专门的防渗碳小组保证质量,还是临时装料盘前刷防渗
发表于 2010-9-2 01:36:46 | 显示全部楼层
这主要看装卸料的劳动强度、零件单重、出料时间周期、现场空间等因素如何。
 楼主| 发表于 2010-9-2 07:05:25 | 显示全部楼层
回复 6# tuisi-xingsan
    我们分公司的双排线的防渗是专人进行的。
发表于 2010-9-2 12:19:02 | 显示全部楼层
专人防渗碳,这样可以使这道工序保质保量
发表于 2010-9-3 11:01:16 | 显示全部楼层
回复 8# 孤鸿踏雪
    前清洗会不会把防渗涂层清洗掉?我们是四班三运转,45的周期每班可配备2人,其中主操主要负责炉子运行和工艺参数记录,付操主要负责装卸料。工艺参数记录内容主要工件型号和批号,进炉的序号及时间,各区的温度和渗剂流量等,风扇运行状态,循环水,前后炉压。就算有计算机记录上述参数也必须人工记录一份。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2010-9-3 14:34:15 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    前清洗会不会把防渗涂层清洗掉?我们是四班三运转,45的周期每班可配备2人,其中 ...
没事偷着乐2009 发表于 2010-9-3 11:01
    盆角齿内螺纹防渗用丝堵防渗,螺伞齿尾部螺纹防渗涂抹防渗剂,出炉后再进行感应加热退火。
发表于 2010-9-3 16:48:52 | 显示全部楼层
我们的零件在机加工清洗后再送热,涂防渗剂后不再清洗了。
不过螺伞齿尾部螺纹不涂防渗剂,渗碳淬火后再感应退火软化。
孤鸿踏雪 + 5 好办法!
发表于 2010-9-3 18:12:12 | 显示全部楼层
回复 12# 霜月
    我们也是采取这种方法  效果明显   但成本高
发表于 2010-9-3 20:26:01 | 显示全部楼层
单排炉生产可以安排两个人,一个主要负责炉子的生产工艺,一个主要负责装料,记录主要是进炉子的序号,产品名称,材料,炉子各个区的温度,碳势,流量的使用,淬火时间,清洗时间,回火温度,炉子周期,后面还要备注,金相检验的结果,检验员的名字。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
 楼主| 发表于 2010-9-21 16:47:35 | 显示全部楼层
单排连续渗碳炉,运行周期38~45min,如何进行产品质量控制?如:表面硬度抽检频度?随炉试样装入频度等?
发表于 2010-9-21 17:23:53 | 显示全部楼层
回复 15# 孤鸿踏雪
    我来抛个砖,外缘硬度每盘都要自检,随炉试样最初隔三盘放一个,如果设备运行一段时间后,产品质量比较稳定的话,随炉试样可以隔五盘放一个。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2010-9-21 17:28:36 | 显示全部楼层
杨工是山东齿轮行业,建议问询本省同行业厂家比较有把握,比如鹰轮机械,那里有连续渗碳炉。
发表于 2010-9-21 20:18:31 | 显示全部楼层
一般一个炉2人,记录产品零件号,产品名称,数量,入炉时间,淬火时间,炉次,氧势,检验报告单结果,检验人员签名,合格或不合格结论,周期30
发表于 2010-9-21 20:28:24 | 显示全部楼层
回复 15# 孤鸿踏雪
    我们的单排线,30分~35分~45分都是七盘一个试棒
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-4 17:16 , Processed in 0.038347 second(s), 21 queries .
