查看: 7377|回复: 13
[求助] H13钢高温强度差
签到天数: 6 天
发表于 2010-8-31 20:38:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下各位大虾,H13钢模具,元素含量:H13,C:0.32,Si:0.956,Cr:5.11,V1.15,Mo:1.51。
  1060淬火+540回火后,硬度在50-51HRC(要求48-52HRC),但在使用过程中很快就出现与锻件接触的地方硬度下降,
  经检测只有18-19HRC左右,只做了一百多件,原因何在啊?请帮帮忙
发表于 2010-8-31 22:16:03 | 显示全部楼层
再提高回火温度,增加回火次数,把硬度做到下限试试看。
回火温度越高,硬度虽然降低了,但红硬性变好。
如果不行,可以考虑换料、改结构等方法。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2010-8-31 22:36:39 | 显示全部楼层
回复 2# qibao9891
    谢谢,请问H13要是用520回火回出来的组织是什么?
发表于 2010-9-1 00:14:04 | 显示全部楼层
回火马+少量粒状碳化物
有报道说520有回火脆性。
发表于 2010-9-1 10:35:35 | 显示全部楼层
可用激光淬火工艺,可满足要求。
咨询Q 598250960  http://shphotone.b2b.hc360.com
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2010-9-1 21:01:49 | 显示全部楼层
回复 4# qibao9891
    请问“回火马+少量粒状碳化物”这样的组织耐高温性能怎样?
发表于 2010-9-2 10:42:03 | 显示全部楼层
你说的应该是热锻模具吧!因热锻模使用温度很高,模具表面硬度会很快下降,故硬度还应降低至HRC40~42,这样就能大大提高回火温度,增加抗热疲劳性。建议淬火使用1030即可,620度高温回火三次。得到的组织应是回火马氏体+极少量残余奥氏体。回火组织中不应出现颗粒未溶碳化物,如有会增加模具开裂的风险性。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2010-9-8 21:40:35 | 显示全部楼层
回复 7# 宁兴真空热处理
    谢谢回复,现在我用560度回火二次,硬度基本都在下限了,还有一部分变形而报废的。所以就没有用更高的温度回火了。
发表于 2010-9-8 22:40:17 | 显示全部楼层
回复 7# 宁兴真空热处理
据资料介绍,H13的Acm在1100℃。1030℃加热淬火回火后,是存在未溶碳化物的。
片状碳化物应当避免。但颗粒状未溶碳化物如果是散在的,不是沿晶的,应当可以接受。
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-9 05:33:47 | 显示全部楼层
是否你的工作环境温度高呢?如果是,建议你换材料,可以选择3Cr2W8V试一试。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2010-9-27 21:13:50 | 显示全部楼层
回复 10# laogen1
我做的是热挤压模,与锻件接触时间较,硬度很快就下降,变形的很多。。!~
发表于 2012-3-2 21:42:49 来自手机 | 显示全部楼层
应该做好冷却工作,可能是工件温度太高,使模具型腔出现回火现象。
发表于 2012-3-6 08:08:00 | 显示全部楼层
能到18-19HRC吗?居然还是2010年的帖子!
发表于 2012-3-16 00:05:26 | 显示全部楼层
在H13的世界里很难找到真爱的,找不到韧性和耐磨性的平衡点的。。。。。。
GMT+8, 2026-7-19 08:51 , Processed in 0.033143 second(s), 21 queries .
