查看: 5090|回复: 1
[讨论] 多用炉网带炉的优点及缺点!
签到天数: 67 天
发表于 2010-9-1 14:36:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
诸位同仁:请给位详细讲述一下网带炉的优点及缺点!这样方便广大待投热处理设备的厂家合理选择热处理设备。
签到天数: 6 天
发表于 2010-9-1 21:11:33 | 显示全部楼层
看产品结构,如果以小零件为主,则采用网带炉,网带炉热处理效率高,成本低,且不需要工装,各个零件的加热过程是基本一致的,因此淬火后硬度及金相组织均匀度较好,但适用于少品种,大批量的产品,工艺更换灵活性较差。多用炉适用于多品种、小批量,工艺切换性高等状况,尤其针对深层渗碳或碳氮共渗等产品是网带炉较难实现的,不过运行成本较高。
GMT+8, 2026-7-17 22:14 , Processed in 0.026680 second(s), 20 queries .
