查看: 5505|回复: 4
[求助] 气体氮化表面硬度载荷问题
签到天数: 186 天
发表于 2010-9-1 18:25:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:我们准备做气体氮化,有效渗层0.4~0.5mm,之前我也查了气体氮化标准规定表面硬度载荷10公斤,但这样大的力肯定将白层打穿。同时我也问了几个人,答案都不一致,请高手赐教究竟载荷多少合适?
发表于 2010-9-1 18:53:12 | 显示全部楼层
回复 1# sbm197873
    用10kg试验力所检测的是白亮层、渗氮层和基体的综合硬度。要测试白亮层硬度,可以使用显微硬度计,试验力30g即可。
签到天数: 186 天
 楼主| 发表于 2010-9-1 19:13:01 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    杨工高手啊!一句话惊醒梦中人,我师傅也跟我提过当年干过的出口件采用过HRC检测。忘了说我们是气体硬氮化,是否也采用杨工所说的检测方法?
发表于 2010-9-1 19:15:09 | 显示全部楼层
回复 3# sbm197873
     我司有一出口欧洲的氮化产品,表面硬度要求550+150HV30,渗层深度0.4+0.1mm。
发表于 2010-9-1 19:56:26 | 显示全部楼层
多少层用多大公斤力检测有标准吗
GMT+8, 2026-5-20 02:40 , Processed in 0.028789 second(s), 21 queries .
