查看: 7350|回复: 2
[求助] 压淬机床的工作原理和压淬心轴的设计
发表于 2010-9-1 19:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司是做同步器的,齿环,齿套在淬火时都需要用到压淬机床,请大家说说压淬机床的工作原理和压淬心轴的设计到底是怎么回事,先谢谢大家了!
发表于 2011-5-27 23:50:28 | 显示全部楼层
这个题目太大了 没办法说
签到天数: 52 天
发表于 2011-5-30 00:07:58 | 显示全部楼层
压床淬火一般控制的有孔径大小(包括圆度),当然这是针对盘状齿轮和螺伞齿轮的,检测手段是压淬后用百分量纲表测量孔径偏差范围;至于齿环齿套么,就是针对零件特制的通止规能否通过的问题了。再者就是保证零件的平面度。原理么,很深奥,以我粗浅的认识就是,在零件淬火的过程中施加以压力(涨芯/芯轴撑着孔径保证孔径大小,上模压着平面保证平面度),使得零件在冷却过程中应力收放,分布均匀,这样达到减小变形的目的。可是我也有一个疑问,即使这三样都好了也不能说压淬就是合格的,金相是否达标?针对汽车行业,齿形齿向是否跑偏?齿轮M值是否变动较大?都是问题,而这些对于压淬工作者来说很难立即检测的,比较郁闷。
GMT+8, 2026-7-2 17:12 , Processed in 0.027816 second(s), 22 queries .
