查看: 12988|回复: 28
[求助] 45钢这样的问题怎么解决
发表于 2007-7-21 12:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
45钢技术要求HB220-250,长800,直径200,同炉处理,860正火(空冷)后调质,电阻炉处理,无保护气氛,有风扇.在硬度检测过程中,发现一件两端硬度合格中间HB300左右,另外一件,中间硬度合格,两端硬度在HB190左右,大家看看这个问题该怎么处理?
发表于 2007-7-21 12:24:47 | 显示全部楼层
这个~~~~,基本上~~很难!
发表于 2007-7-21 22:08:53 | 显示全部楼层
设备的问题。自己去看看设备的情况再说
发表于 2007-7-21 22:26:54 | 显示全部楼层
也来灌灌水,挣两个热处理币。
直接完全退火不就结了么?
可能中温回火前道工序就已经硬度不均了。
发表于 2007-7-21 22:52:02 | 显示全部楼层
不是回火没烧透吧?
淬火是可能也有问题——第二件出炉(出水)时温度不合适了。
发表于 2007-7-21 22:55:20 | 显示全部楼层
呵呵,搞不好工艺是正火+中温回火。
 楼主| 发表于 2007-7-21 22:56:01 | 显示全部楼层
我打算重新正火,再调质,大家觉得怎么样,因为已经干了许多了,只是这两件出问题了
发表于 2007-7-21 23:25:12 | 显示全部楼层
这下总算找到原因了。呵呵
你这个材料正常正火组织:粗片状珠光体+细片状珠光体。or 粗片状珠光体+细片状珠光体+网络状铁素体。
你自己想想,这些组织的c曲线温度。中温回火,他们能发生什么转变?
发表于 2007-7-21 23:42:13 | 显示全部楼层
是同一批干的么?
包括回火是一起回的么?
发表于 2007-7-22 00:41:47 | 显示全部楼层
你是不是,工件加热没烧透,还是装炉量有问题,或工件加热摆放密度悬殊。
 楼主| 发表于 2007-7-22 06:15:08 | 显示全部楼层
直径200,550预热1小时30分升到840保温3小时30分,
 楼主| 发表于 2007-7-22 06:17:30 | 显示全部楼层
回复 #9 不需要太懂 的帖子
采取的同样工艺,其他好的,就这两件出问题了
 楼主| 发表于 2007-7-22 06:36:08 | 显示全部楼层
我们回火是4小时,大家帮忙分析一下
发表于 2007-7-22 14:31:05 | 显示全部楼层
回复 #13 lfmg81 的帖子
可能情况如下:
1 淬火冷却不均
2回火炉温度不均
3正火后冷却不均
4与你淬火保温时间关系不大,理论估计你的淬火保温时间稍长一点,45钢200以下叫小工件,可采取零保温,当然与你的设备与装炉量/装炉方法等的关系还是很大的哟
5其它类:不知,或一般不会出现的错误
 楼主| 发表于 2007-7-25 06:00:47 | 显示全部楼层
回复 #14 耿建亭 的帖子
耿师傅你这么一说,我觉得我们可能是正火冷却不均,我们是用一个立式风扇冷却,我们的风扇在冷却过程中可能不是很均匀,假使风冷,风冷的设备及风冷的过程该怎么控制,能较好的保证正火的均匀性呢?我想知道大家是怎么做的
发表于 2007-7-25 11:15:16 | 显示全部楼层
我觉得是你风扇摆放位置问题
发表于 2007-7-25 12:40:23 | 显示全部楼层
检验的时候脱碳层有没有磨掉?脱碳的地方硬度会降低的,你好像没有保护气氛的
签到天数: 503 天
发表于 2007-7-25 12:56:52 | 显示全部楼层
应该是冷却不均匀造成的。
签到天数: 301 天
发表于 2007-7-25 18:10:29 | 显示全部楼层
你的调质工艺不合适,所以出现这问题,你选择淬火加高温回火就可了,但回火温度要准确和均匀.
发表于 2007-7-26 08:34:42 | 显示全部楼层
回复 #10 77899665 的帖子
我比较支持你的说法。
GMT+8, 2026-5-20 08:11 , Processed in 0.036830 second(s), 20 queries .
