查看: 4721|回复: 3
[讨论] 线割对零件机械性能的影响
签到天数: 27 天
发表于 2010-9-2 09:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有关于线切割表面,对零件机械性能影响的试验?
忽略表面粗糙度的影响,仅讨论变质层的影响。
比如疲劳、应力集中、冲击等影响?
发表于 2010-9-2 09:52:50 | 显示全部楼层
沙发我先坐:
   放电加工是借助于放电所产生的高温而使工件表面熔化的加工方法。放电加工广泛应用于复杂模具的生产上。由于放电加工显著提高了操作技术、生产力和加工精度,同时可对预硬材料进行加工,对非常复杂的模具型腔(如窄深槽、死角等)显示了特别的优越性,因而倍受人们的欢迎,但这种方法在模具表面(被加工面)遗留了一层硬面脆(约几十微米)的放电白层(依次为组织粗大的再凝固层,布满高密度微裂纹的再淬硬层和回火层),白亮层若不彻底清除,将使微裂纹遗留于模面上成为缺陷源,给模具的使用寿命造成重大隐患。此外,放电加工会在加工面上产生800Mpa左右的拉应力,这种应力若不去除,则会与后续的磨削加工应力(70~80Mpa)及热处理淬火应力(高达1600Mpa)交互叠加而引起应力集中,从而引起模块的剧烈变形甚至开裂。
   因此,在模具制造中,对放电白层要进行彻底清除,并在放电加工后进行稳定化(松弛)处理,以消除残余应力。
签到天数: 27 天
 楼主| 发表于 2010-9-2 10:17:03 | 显示全部楼层
多谢老专家回复。
但目前现状是几乎所有民企、大部分国企对线割缺陷都不处理。
我就碰到这个问题,冲断了,让我这个设计人员背黑锅!
发表于 2010-9-2 11:22:31 | 显示全部楼层
对做金相的试块可以用线切割!!因为切好以后还要精磨!!但是对成品零件的话,最好不要使用!!
GMT+8, 2026-7-17 22:14 , Processed in 0.028210 second(s), 20 queries .
