查看: 7906|回复: 19
[求助] 40Cr回火后硬度上升?
发表于 2010-9-2 11:48:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们厂做的一批40Cr轧后回火 回火前硬度是33~38HRC 510°C 8小时回火后 两炉钢的硬度都上升了到36~42HRC
我实在是搞不明白什么原因,由于材料不属于马氏体钢 合金成分也不高 估计不是二次硬化造成 希望各位高手帮忙分析一下 谢谢
发表于 2010-9-2 13:47:19 | 显示全部楼层
我看你是第一次的硬度因为残A的存在没有打准硬度!经过回火后消除了残A,硬度就上升到了正常值!
发表于 2010-9-2 14:28:30 | 显示全部楼层
回复 2# 杨青海
    40Cr在一般情况下很少有残奥的,楼主的情况很可能是由于检验的不确定度造成的假象。
发表于 2010-9-2 17:12:16 | 显示全部楼层
楼主的标题和问题是不是有一个错了?标题40Cr 内容20Cr?20Cr热轧后硬度33~38HRC 吗?
签到天数: 809 天
发表于 2010-9-2 17:14:56 | 显示全部楼层
很想知道是什么硬度计打的,怎么打的硬度。
发表于 2010-9-2 20:26:23 | 显示全部楼层
40Cr轧后回火前检测硬度是33~38HRC,回火后检测硬度为36~42HRC 。估计打硬度误差或是回火前后打的 不是同一个部位造成的,并不真正是回火把硬度变高了。硬度这么高是热轧冷轧也未说明,这就更不便于分析原因了。
签到天数: 52 天
发表于 2010-9-3 08:35:43 | 显示全部楼层
比重偏析?
发表于 2010-9-3 09:20:54 | 显示全部楼层
回复 4# luoyacao
    兄弟,你的电脑可能出问题了,哪里有20Cr?
发表于 2010-9-3 09:25:12 | 显示全部楼层
二次硬化时不会出现在高温回火中的,检验失败!
发表于 2010-9-3 09:55:19 | 显示全部楼层
40Cr不会产生二次硬化,估计是检测有误
 楼主| 发表于 2010-9-3 10:02:44 | 显示全部楼层
热轧的材料  其实要是可以用二次硬化解释的话 我就不用上来这里请教了 检测没有错误 因为那是一整批的料都这样 有工人和我谈到了应力释放的问题 但是我还没听过这样的名词 未知有没有人可以从这个方面解释
发表于 2010-9-7 21:16:25 | 显示全部楼层
硬度都打不好搞什么热处理。你再做一件试试它真会硬?
发表于 2010-9-8 08:40:55 | 显示全部楼层
回复 11# galaxy
    淬火后的应力不应该出现这么大的误差,估计是你们检测的问题,这问题我们也遇到过,注意硬度检验的表面控制,包括深度,光洁度等,还有硬度检测时工件表面的温度,你们淬火后不会冷到室温再检测吧??应力影响硬度一般存在于机加这一范畴。
签到天数: 67 天
发表于 2010-9-8 09:13:07 | 显示全部楼层
建议在试样一次,做之前和做之后仔细检测一次,用维氏HV1测!检测方法前后要一致!
签到天数: 1834 天
发表于 2010-12-29 18:00:27 | 显示全部楼层
回火后消除了残A,硬度就上升了。
发表于 2010-12-29 22:10:16 | 显示全部楼层
请问,淬火后打硬度的温度是多少,冷透了吗
发表于 2010-12-30 08:04:01 | 显示全部楼层
检验的工件是否同一件相同位置?如不是就不能下硬度增高的结论。不同工件间硬度有些差异很正常。
发表于 2011-1-1 19:22:18 | 显示全部楼层
我也遇到过着样的问题,
签到天数: 638 天
发表于 2011-1-1 19:39:43 | 显示全部楼层
有很多机遇让我们错过了,甚至机遇就在我们前面,大家不要说苹果偶然地就砸在了牛顿的头上,
发表于 2011-1-4 22:19:51 | 显示全部楼层
我觉得40Cr这种材料的热处理工艺已经比较成熟啊  按理回火后不会出现硬度提升现象,再有楼主怎么是轧后后就回火呢,一般回火是针对回火后组织的,再有回火时间8小时也太长了吧,这可能会引起组织粗大而引起性能变化。
GMT+8, 2026-5-18 22:29 , Processed in 0.036679 second(s), 20 queries .
