查看: 5483|回复: 6
[求助] 40Cr氮化问题,高手请进
发表于 2010-9-2 14:55:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司做40Cr齿轮氮化,用的是武汉热处理和北京离子氮化炉,2个炉子都是离子氮化炉,工件调质硬度26-31HRC,为什么氮化出的工件硬度一直都是400左右,工件回火温度580,氮化温度520,氮化层和硬度一直上不去,请高手指教,最好能给个从调质到氮化的工艺流程,谢谢
发表于 2010-9-2 15:37:00 | 显示全部楼层
把基体硬度提高点,不要那么高温回火,用540回火!530强氮,510扩散,硬度可以做到600HV0.3以上!
签到天数: 2243 天
发表于 2010-9-2 19:38:58 | 显示全部楼层
确实想不通调质硬度26-31HRC的40Cr材料居然采用离子氮化工件硬度400左右,
同样的40Cr材料调质本体硬度液体软氮化HV1可达500以上。
签到天数: 41 天
发表于 2010-9-2 20:43:54 | 显示全部楼层
不知你使用的工作总气压是多少?
 楼主| 发表于 2010-9-5 15:47:15 | 显示全部楼层
工件要求是HV5≥600氮化层≥0.4mm,基体硬度在32度的我也做过实验,变化不大,总是400左右
发表于 2010-9-5 16:35:38 | 显示全部楼层
电压850、氨流量0.6、真空度240.试一下。
同时查一下试样成分是否正确。
 楼主| 发表于 2010-9-5 16:48:21 | 显示全部楼层
谢谢,温度多少,多长时间,氮化前调制有什么要求
GMT+8, 2026-6-16 22:08 , Processed in 0.029739 second(s), 22 queries .
