查看: 6939|回复: 15
[求助] 淬火理论温升的计算
签到天数: 7 天
发表于 2010-9-2 18:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪位大虾知道钢材淬火时,其理论温升怎么计算吗?望不吝赐教
假设材料为42CrMo,入水温度T1,出水温度T2,工件大小为V1,水体积为V2
我用Q=cmΔt算出来不太对啊,跟实际温升差很多(已考虑到一部分热量损失)。
发表于 2010-9-2 18:49:02 | 显示全部楼层
回复 1# kinggmc
    楼主说的是淬火后淬火介质的温升,这不是一个定数,也没有理论计算的依据,因为温升的速度和最终的槽液温度不仅与淬火槽液(淬火介质)数量有关,还与装炉量有关,不同淬火介质的热容量不同同样会对其产生影响。
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-9-6 22:35:26 | 显示全部楼层
回复 2# 孤鸿踏雪
    杨工,那我在已知装炉量和确定水淬下还不能计算出来吗?那做冷却塔设计的不是需要计算水温才好配合适的冷却塔吗?
发表于 2010-9-7 07:16:35 | 显示全部楼层
回复  孤鸿踏雪
    杨工,那我在已知装炉量和确定水淬下还不能计算出来吗?那做冷却塔设计的不是需要 ...
kinggmc 发表于 2010-9-6 22:35
    当然可以计算,可以根据热平衡方程求解。
签到天数: 7 天
发表于 2010-9-7 16:21:17 | 显示全部楼层
回复 1# kinggmc
    我想是不是所考虑的热量损失不够。另外我想问一问,是工件热量的损失等于淬火液的热量增加。容器的温度也升高了吧。淬火液挥发也带走了一些热量。
发表于 2010-9-7 16:23:20 | 显示全部楼层
回复 5# hnzzwzh
    挥发带走的可以忽略不计。
签到天数: 7 天
发表于 2010-9-7 16:30:55 | 显示全部楼层
杨工,你好!我想这是中学的物理知识吧。我算了下是
Δt=0.86(V1/V2)(T1-T2)
发表于 2010-9-8 01:10:13 | 显示全部楼层
42CrMo是中碳钢,残余奥氏体量应该是不多。但在某些情况下其残余奥氏体金相还是可见的,估计有一定数量。
会不会是这部分残余奥氏体的潜热未计产生的误差。
没有验证,瞎猜加灌水。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-9-8 22:28:46 | 显示全部楼层
hnzzwzh 发表于 2010-9-7 16:30
    0.86是42CrMo钢材与水的C的比值乘以密度比值吧,我也是这么计算的,不过结果与实际差很多
  所以我认为使用Q=cmΔt在这里是不适用的,因为42CrMo在T1温度和在T2温度下其C值是不同的,就是不知道怎么样算。。。
  如果已经42CrMo的C与温度T的函数关系,倒是可以用积分算出来,关键是根本就没有(没法找到)这种关系式。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-9-8 22:30:58 | 显示全部楼层
当然可以计算,可以根据热平衡方程求解。
孤鸿踏雪 发表于 2010-9-7 07:16
    热平衡方程指的是Q=cmt吗?还是说材料的焓,熵之类的?全忘掉了。。
具体怎么算能指点下吗?
发表于 2010-9-9 07:07:53 | 显示全部楼层
具体怎么算能指点下吗?:ha ...
kinggmc 发表于 2010-9-8 22:30
    正如4#楼所讲,这只是中学物理知识,没有那么复杂的。
签到天数: 689 天
发表于 2010-9-9 08:11:35 | 显示全部楼层
看一下 热处理手册 第三卷,热处理设备章节的淬火槽部分
发表于 2010-9-9 20:50:55 | 显示全部楼层
C值是指比热容吧。
从楼主现在透露的信息判断,一开始的方向就不对。
T1温度和在T2温度下其C值的确是不同的。42CrMo的C与温度T不是线性关系,中间还有一次相变潜热,用积分复杂的很。
手册上有某个温度段的平均C值,可以根据使用的温度段查来用。
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-9-9 23:18:49 | 显示全部楼层
回复 13# qibao9891
    我也按照这个算出来,结果与实际温度差了10度左右,大家算出来都很接近实际值吗
签到天数: 7 天
 楼主| 发表于 2010-9-9 23:19:48 | 显示全部楼层
回复 12# yangxinshan
    共享区里有下载吗?
签到天数: 689 天
发表于 2010-9-10 07:54:43 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-17 22:14 , Processed in 0.035424 second(s), 21 queries .
