查看: 6216|回复: 8
[求助] 为减少非马,在低温扩散时加入少量氨气(载气体的3%)效果显著,这样做的基理是什么?
发表于 2010-9-2 18:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请指教,为减少非马还可以采取那些措施
发表于 2010-9-2 19:33:43 | 显示全部楼层
通入的氨气遇热分解出氢原子与活性氮原子,氢的还原作用能减轻或消除表面氧化缺陷,氮原子的渗入将使得表面奥氏体中含氮这样降低了Ms点,C曲线右移由此可以在一定程度弥补表面合金元素贫化带来的不足,表面原本难以得到淬火马氏体的地方因为氮原子加入很易于得到含氮马氏体从而减少非马组织的数量。
周建国 + 10 赞同。
签到天数: 220 天
发表于 2010-9-2 20:50:28 | 显示全部楼层
与2楼讨论,
氮的加入是降低MS点的,C和N都是降低Ms点元素,C、N含量高了,残奥量会增加就是因为这个原因。
在扩散阶段通少量氨气的目的是提高表面合金元素贫化区域的淬透性。
发表于 2010-9-2 20:59:28 | 显示全部楼层
同意3楼,氮的加入是降低MS点的,增加过冷奥氏体的稳定,避免高温转变——即屈氏体。
发表于 2010-9-3 14:22:27 | 显示全部楼层
从你给出的工艺参数分析,可以适当减少强渗时间,增加扩散时间,保持合理的强渗/扩散比例,应该可以解决的。当然适当降低点淬火温度,对减少殘奥的一定的好处。
发表于 2010-9-3 14:29:58 | 显示全部楼层
不好意思,回复错了,是发给“[求助] 马氏体粗大,残奥多,怎么解决???”的回复,同时打开的太多了......
发表于 2010-9-3 18:02:49 | 显示全部楼层
在2楼发帖内容出现错误将奥氏体含氮降低了Ms点,说成提高了。感谢3楼、4楼专家给予指正现已作了修改并补充“C曲线右移”字句。
 楼主| 发表于 2010-9-7 18:54:07 | 显示全部楼层
谢谢各位专家,!学习了
发表于 2011-1-25 15:47:50 | 显示全部楼层
谢谢各位专家     学习了
GMT+8, 2026-7-17 05:49 , Processed in 0.031028 second(s), 22 queries .
