查看: 4509|回复: 4
[求助] 重新调质的问题
发表于 2010-9-2 22:13:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们现在在进行一种管子的调质处理,发现调质后管子各项性能不好,硬度偏低,抗拉强度等性能都没有达到要求,那我现在能不能重新进行调质,如果再不合适,还能不能继续,这样最多能重复多少次?
发表于 2010-9-3 09:03:49 | 显示全部楼层
回复 1# 天山来客
    可以重新调质,但楼主在返工之前最好先找到第一次调质不合格的原因,然后一次返工成功。返工次数尽量不要超过三次,否则就更难做合格了。
签到天数: 525 天
发表于 2010-9-3 09:11:53 | 显示全部楼层
回复 1# 天山来客
    楼主最好把该产品的材料,形状,技术要求,及您的操作过程都讲一下,才方便大家帮您找出问题的原因,才好确定下一步该怎么改进。
 楼主| 发表于 2010-9-3 11:10:22 | 显示全部楼层
我们调质的是油管,需要调质后达到N80钢级的标准,调质用的是管子的径向轮上旋转并且有压紧轮压紧的淬火机床,淬火时是外淋+内喷。现在还要请教各位一个问题,就是现在各生产油管的厂家在进行调质处理时淬火用的什么设备?
 楼主| 发表于 2010-9-13 23:33:36 | 显示全部楼层
重新进行调质前需不需要进行一道预处理,比如退火?因为现在调质出来的管子很弯,需要冷矫直后才能再次进行调质。
GMT+8, 2026-7-17 22:15 , Processed in 0.028941 second(s), 21 queries .
