查看: 5239|回复: 2
[求助] 关于浸蚀剂
签到天数: 576 天
发表于 2010-9-3 09:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师:变形铝合金6063做金相分析要用哪种浸蚀剂呀,如何配?请指导一下吧。
签到天数: 30 天
发表于 2010-9-3 09:56:11 | 显示全部楼层
HF 2%溶液 ,一般的变形铝合金都可以用这个浸蚀
发表于 2010-9-3 12:07:27 | 显示全部楼层
成 分        工 作  条 件                                                    用 途
  硝酸 1~5mL ,酒精 100mL                                                      几秒--1min                                                      碳钢、合金钢、铸铁
  苦味酸 4g ,酒精 100mL                                                          几秒--几分钟                          显示细微组织
  盐酸 5mL ,苦味酸 1g ,酒精 100mL                                  几秒--1min ,                         奥氏体晶粒,回火马氏体
  盐酸 15mL ,酒精 100mL                                                       几分钟                                氧化法晶粒度
  硫酸铜 4g ,盐酸 20mL ,水 20mL                                      浸入法                                不锈钢,氮化层
  苦味酸 2g ,氢氧化钠 25g ,水 100mL                               煮沸 15min                                                      渗碳体染色,铁素体不染色
  盐酸 3 份,硝酸 1 份 静置 24h                                              浸入法                                奥氏体及铬镍合金
  盐酸 10mL ,硝酸 3mL ,酒精 100mL                               2--10min                                                            高速钢
  苦味酸 3~ 5g ,酒精 100mL 浸入法                   10--20min                                                         铝合金
  氢氟酸 2mL,盐酸 3mL,硝酸 5mL,水 95mL                        浸蚀法5~10分钟                        铝材及铝合金材料
  盐酸 10mL ,硝酸 10mL                                                        < 70 ℃                                 铜合金
  盐酸 2~5mL ,酒精 100mL                                                  几秒--几分钟                            巴氏合金
  氯化铁 5g ,盐酸 50mL ,水 100mL                                几秒--几分钟                            纯铜、黄铜、青铜
  盐酸 2mL ,水 100mL                                                          室温                                    镁合金
  硝酸 10mL ,盐酸 25mL ,水 200mL                             > 1min        铅及铅锡合金
  30%双氧水,20%氨水 1:1混合                    5~6秒                                  银及合金
GMT+8, 2026-5-20 02:40 , Processed in 0.028191 second(s), 21 queries .
