查看: 5789|回复: 7
[求助] 请大家帮分析下制动梁Q460E低温冲击不合格的原因
发表于 2010-9-3 10:15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
麻烦大家帮我分析一下,Q460E制动梁,低温冲击不合格,其他性能指标都合格。无魏氏组织。晶粒度6-7级,材料成分无无问题,做十炉,最低冲击都小于19,平均值都小于27.
  制动梁的化学成分
C        Si        Mn        P        S        Cr        Ni        Cu        Al
0.15        0.38        1.53        0.002        0.007        0.40        0.23        0.06        0.027
大家帮我分析一下到底能是什么原因呢,应该怎么调整热处理工艺呢?
发表于 2010-9-3 10:22:10 | 显示全部楼层
材料成分没问题请说明热处理工艺
发表于 2010-9-3 10:24:03 | 显示全部楼层
这个材料常温可以做到80J以上
 楼主| 发表于 2010-9-3 10:29:51 | 显示全部楼层
热加工工艺:
1、轧制工艺:
始轧温度:1050-1080℃,终轧温度:930-980℃,冷却方式:空冷。
2、成型工艺:
切分加热温度:1000℃。
3、热处理工艺:
回火温度:650-680℃,保温时间:90-120分,空冷。
麻烦大家帮分析下,现在成品了已经,有什么办法通过热处理工艺在不降低别的性能的条件下把低温冲击提到合格
发表于 2010-9-3 10:48:00 | 显示全部楼层
900度正火,应该可行
发表于 2010-9-3 10:52:47 | 显示全部楼层
这个材料常温可以做到80J以上
yunfengye 发表于 2010-9-3 10:24
   我们是中厚板16Mn(Q345B)切割成产品淬火处理
 楼主| 发表于 2010-9-3 15:17:13 | 显示全部楼层
多久时间?二次回火有用么?在保证产品正产使用的条件下都有那些热处理方案可行呢?
签到天数: 6 天
发表于 2010-9-7 18:00:34 | 显示全部楼层
900度正火,2min/mm保温,控冷,返红温度小于700度。Q460E-Z35鸟巢用钢工艺,你放心用就可以
GMT+8, 2026-7-17 02:12 , Processed in 0.030941 second(s), 20 queries .
