查看: 6332|回复: 9
[求助] 求助,电阻炉550度连续淬火每小时出炉300公斤,油槽要多大,装多少油才行?
发表于 2010-9-3 10:39:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-9-3 14:02:27 | 显示全部楼层
一般来讲,油槽的容积和淬火件的重量要保持适当的比例关系,对于封闭式炉,推荐比例为7:1。所说的重量为每批件的毛重或每小时淬火件的总重量。
 楼主| 发表于 2010-9-4 19:33:30 | 显示全部楼层
感谢楼上!
发表于 2010-9-4 21:03:51 | 显示全部楼层
还得考虑工件的形状、尺寸以及搅拌装置、提升机构等因素。
发表于 2010-9-4 21:10:57 | 显示全部楼层
还有冷却装置
 楼主| 发表于 2010-9-6 20:10:06 | 显示全部楼层
对,楼上说的都有理,我是新手,想自己做些一般的热处理。谢谢
发表于 2010-9-7 15:12:02 | 显示全部楼层
1:7不是很合理,连续炉还是1:10的好
签到天数: 660 天
发表于 2010-9-7 16:36:21 | 显示全部楼层
550度淬火?用油?
还不如用水基的.(冷却用吧)
签到天数: 35 天
发表于 2010-9-19 22:34:30 | 显示全部楼层
最好是1:10
发表于 2010-9-20 13:45:56 | 显示全部楼层
请教各位老师:
1、所谓的1:10是淬火工件重量比淬火油重量?
2、假设10吨的淬火油每月出产量是多少合适?(24小时连续)
3、每炉的出炉时间间隔多少合适?还是根据油温还干?
GMT+8, 2026-7-17 03:11 , Processed in 0.031839 second(s), 21 queries .
