查看: 8689|回复: 21
[求助] 渗碳淬火大被动齿轮,K6M6残A6,回火后发货,隐患?
发表于 2010-9-3 13:00:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,20CrMnTi,渗碳淬火,组织粗大,但是有人说低温回火,之后发走,就可以了
发表于 2010-9-3 14:37:34 | 显示全部楼层
应该迅速追回,否则将来后患无穷等着定时炸弹爆炸吧。3高的产生原因必然是炉内碳势失控,按理层深也超,装车后很容易出现早期崩齿或剥落。
再次低温回火,有可能降一级残奥,但K6级M6级靠低回是无法改变的。
签到天数: 18 天
发表于 2010-9-3 14:42:06 | 显示全部楼层
单凭K6这一条,就足可以判废,回火几次都不会改变碳化物超级。
发表于 2010-9-3 16:43:47 | 显示全部楼层
质量是企业的生命,这样的组织使用中绝对的早期失效。
发表于 2010-9-3 19:13:15 | 显示全部楼层
回复 1# tuisi-xingsan
    你们公司总不会就做一次生意的吧?明显的报废产品了还发出去啊?不怕引起质量事故后的责任追究啊。
 楼主| 发表于 2010-9-3 20:34:57 | 显示全部楼层
呵呵,感谢各位专家的提醒,还没有发,只是车间有个人的想法
发表于 2010-9-4 21:26:02 | 显示全部楼层
K6级很严重了
签到天数: 204 天
发表于 2010-9-4 22:58:25 | 显示全部楼层
其实也不一定有这么严重,要根据具体的工况来决定。有很多齿轮的设计实际上非常富余,比如渗碳淬火的内齿圈,技术要求往往和与之配合的行星轮太阳轮一样,但是实际上这样的内齿圈永远都不可能坏,因为在它坏之前,行星轮或者太阳轮早坏了。
发表于 2010-9-5 17:42:32 | 显示全部楼层
tuisi-xingsan 发表于 2010-9-3 13:00
    K6是指碳化物6级吗?这个表示法出自何处?
 楼主| 发表于 2010-9-5 18:48:49 | 显示全部楼层
呵呵,我们厂是这样表示,具体我也不知道出处,但是我见过有别的表示方法,是碳化物C
发表于 2010-9-6 19:18:00 | 显示全部楼层
回复 10# tuisi-xingsan
    碳化物的正确表示法应是Cm。
 楼主| 发表于 2010-9-6 19:55:30 | 显示全部楼层
回复 11# 孤鸿踏雪
    那请问杨版你们公司出金相的组织表示格式是否“Cm1M1A′1”就表示碳化物1级、马氏体1级、残奥1级。另:不知我的残奥表示对否?
 楼主| 发表于 2010-9-6 19:56:35 | 显示全部楼层
回复 12# tuisi-xingsan
     我标的数字是在下标的,不知道一回复就不是下标了
发表于 2010-9-6 22:47:57 | 显示全部楼层
我们习惯用K6M6Ar6表示碳化物6级、马氏体6级及残奥6级,我也不知道为什么用K表示碳化物。
发表于 2010-9-7 07:08:01 | 显示全部楼层
残奥以A′ 表示正解,在许多教科书中就是如此表示的,也有的以“A“加下脚标“残”字表示的,但也有用Ar表示的。碳化物以Cm表示见诸诸多教科书,但以K表示,我没见过。
 楼主| 发表于 2010-9-7 12:16:36 | 显示全部楼层
可能是厂里的老师傅一代代相传下来的,我们最早用的都是苏联的表示方法,教科书上一般和工厂里还是有不一样的,这个在贯标文件里也没提到
签到天数: 662 天
发表于 2010-9-7 18:03:19 | 显示全部楼层
企业里很多老标准里 是用 K  表示碳化物的,
发表于 2010-9-7 18:27:21 | 显示全部楼层
我们也是用K:碳化物。问了一下检验部门,答复是沿用前苏联的标准。。现在是用拼音字母的开头“T"表示,不知是否正确。
发表于 2010-9-8 21:59:41 | 显示全部楼层
回正题,该产品怎么处理?重新淬火?齿形齿向会不会变化?
 楼主| 发表于 2010-9-8 22:16:02 | 显示全部楼层
返淬,不会变化
GMT+8, 2026-6-18 16:38 , Processed in 0.036682 second(s), 21 queries .
