楼主: 孤鸿踏雪
[讨论结束] 关于模具的线切割开裂问题
 火.. [复制链接]
发表于 2010-11-4 20:02:09 | 显示全部楼层
杨工啊,CR12淬火淬裂了。怎么办啊。是在入油的一瞬间淬裂的,裂纹里面有油渍,淬完了,根本不知道有裂纹因为很细,在使用中,表现出来的
 楼主| 发表于 2010-11-4 20:10:04 | 显示全部楼层
回复 21# 981552316
    不知道你的模具结构及形貌是否很复杂,有无尖棱尖角、截面突变、窄深槽、盲槽(孔)或槽、孔距模块边缘太近等应力集中敏感区?如果有这样的情况,最好不要淬油,如果必须淬油也不能冷透。
发表于 2010-11-6 21:28:33 | 显示全部楼层
回复 21# 981552316
    一般情况下,入油瞬间不可能发生热处理裂纹,如果能断定是入油瞬间开裂,则原材料本身存在问题的概率很大。
发表于 2011-6-11 10:51:04 | 显示全部楼层
预防措施。
   (1)防止热处理时的过热和脱碳,并进行充分回火以降低或消除残余应力;
   (2)为了充分消除淬火时产生的内应力要进行高温回火,因此应采用能承受高温回火的钢种(如Cr12型、ASP-23、高速钢等);
   (3)以稳定的放电条件进行加工;
   (4)放电加工后,作稳定化(松驰)处理;
   (5)设置合理的工艺孔、槽;
   (6)充分消除再凝固层,以便在健全的状态使用;
   (7)利用矢量平移原理,对切割前哨已集中的部分内应力做切通引流分散释放。
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
孤鸿踏雪 -5 复制他人帖子内容。
发表于 2011-6-11 10:55:51 | 显示全部楼层
回火的目的之一是消除淬火应力。用X射线可以检测钢的内应力在100~150℃回火时变化甚微,至300℃仍残留有较大的内应力,300~450℃回火时,应力急剧减小,高于500~600℃内,应力基本消除。
发表于 2011-6-14 20:06:37 | 显示全部楼层
请问下耿工,为什么您不建议Cr12用二次硬化法呢?能给我们讲讲吗?
发表于 2011-11-12 11:07:56 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-11-4 19:41
回复 18# sky-流星
恩,看杨工这一番话又让我这个热处理菜鸟学习不少!以前都不知道什么时候高淬高回、什么时候低回!学习了!
发表于 2011-11-12 15:24:13 | 显示全部楼层
981552316 发表于 2010-11-4 20:02
杨工啊,CR12淬火淬裂了。怎么办啊。是在入油的一瞬间淬裂的,裂纹里面有油渍,淬完了,根本不知道有裂纹因 ...
是不是你的油槽里面有水,还有就是你下油的时候太早了。可以采用先遇冷一下这样效果会好点的,还有你的模具形状是不是太复杂了呢。CR12应该不会的。不过冷却太快的话就会这样的哦
发表于 2011-11-13 09:29:58 | 显示全部楼层
各位前辈我的挤压模大件在315以上的老是裂桥!请问是什么原因呢。望各位前辈给点意见
发表于 2012-4-3 14:57:11 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2010-9-6 15:58
能否完整提供一下它的热处理工艺?
ASP2003 (HRC62--64)  650 850 1050) 1120 回火560两次   后一次540--580
发表于 2012-4-22 17:28:28 | 显示全部楼层
[quote]sky-流星 发表于 2010-11-4 19:32
回复 1# 孤鸿踏雪
回火的过程:
     a,第一阶段(80--200) 马氏体的分解,    此阶段淬火内应力减少,但硬度无明显变化, 得到的组织是“回火马氏体”。
     b,第二阶段(200-300) 残余奥氏体的分解,  在马氏体的分解同时降低了对残余奥氏体的压力,使其转变为下贝氏体,淬火内应力进一步降低,但马氏体的分解造成硬度降低,被残余奥氏体的分解引起硬度升高所补偿,故,钢的硬度无明显变化。组织为“下贝氏体+回火马氏体”。
    c,第三阶段(300-400)马氏体的分解完成和渗碳体的形成,    此时组织为针状铁素体+细球状渗碳体的混合物,即回火托氏体。(当回火温度在大于300时,由于弥散碳化物转变为渗碳体,共格关系破坏以及渗碳体的聚集长大而使钢的硬度下降。)
    d,第三阶段(400以上)固溶体的再结晶和渗碳体的聚合长大,   组织为块状 F+球状Fe3C 即回火索氏体。
发表于 2012-11-26 10:34:46 | 显示全部楼层
杨工 你好  我是专业做模具热处理的 对于你的分析 我很赞同 最近几年 根据市场的变化 为适应市场 我是采用亚温淬火 也就是根据材料 采用是其完全奥氏体化的温度的底线来进行淬火  用低温回火来得到高的硬度  效果很好 几乎没有在线割过程出现模具爆裂的现象 个人的工作心得 不知道工艺是否合理 请指教
  如Cr12MoV用1000度淬火 200度回火两次到三次  硬度HRC59-61
发表于 2013-10-25 10:50:10 | 显示全部楼层
@工程师@ 发表于 2012-11-26 10:34
杨工 你好  我是专业做模具热处理的 对于你的分析 我很赞同 最近几年 根据市场的变化 为适应市场 我是采用亚 ...
  你好  CR12的话 56—58HRC  你们一般用多少温度回火 ,回几次,每次回火时间多长 ,
    大概400 X 350 X 50 或者60 的料  谢谢
发表于 2013-10-25 11:28:06 | 显示全部楼层
hooloo 发表于 2010-9-6 15:55
回复 10# 孤鸿踏雪
材料是A23  ,即W12Cr4V5Co5             ,一种粉末高速钢
是ASP23,不是A23,属于ASP系列的粉末高速钢,加热温度最高不超过1170度,此钢热处理时容易粘,真空度不易高,一般真空度在300-500左右,
发表于 2013-10-25 11:32:22 | 显示全部楼层
1000度这个温度早就开始这样做了,厚度在30以上的还是要高温回一次保守一点吧,不用高温回火十件东西有一件开裂的那也受不了,
签到天数: 108 天
发表于 2013-10-25 14:09:08 | 显示全部楼层
陈磊 发表于 2013-10-25 11:28
是ASP23,不是A23,属于ASP系列的粉末高速钢,加热温度最高不超过1170度,此钢热处理时容易粘,真空度不易 ...
哈哈, 牌号差异叫法 !  我们的都是 A23 的叫法!
至于热处理工艺方面 ,实际做一班的 高速钢工艺就还好
发表于 2013-11-8 18:10:47 | 显示全部楼层
有条件,在线切割前,提前释放表面应力,再去进行线切割。例如轴类件,在线切割前,在纵向开活口,在进行线切割,,,,
签到天数: 424 天
发表于 2013-12-11 08:50:03 | 显示全部楼层
没想到简单的线切割有如此复杂的工艺
发表于 2013-12-29 10:42:31 | 显示全部楼层
    大概400 X ...
用350-400度回火4小时 2次回火2小时以上即可  要看你的淬火温度和而定
发表于 2013-12-29 10:47:25 | 显示全部楼层
陈磊 发表于 2013-10-25 11:32
1000度这个温度早就开始这样做了,厚度在30以上的还是要高温回一次保守一点吧,不用高温回火十件东西有一 ...
呵呵呵  我做了这么久  除了人为因素  好像没有看到过开裂的现象出现  你说的也有道理  在实际操作过程中  认清材料是关键的一部
GMT+8, 2026-7-18 22:23 , Processed in 0.038201 second(s), 19 queries .
