查看: 8436|回复: 10
[讨论] 淬火油的各项指标
发表于 2010-9-3 20:45:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司打算采购一些淬火油
大件渗碳淬火用,请大家帮忙,这个油都有那些指标?
发表于 2010-9-3 22:17:37 | 显示全部楼层
闪点、粘度、冷却曲线。
签到天数: 55 天
发表于 2010-9-4 00:24:54 | 显示全部楼层
闪点,燃点,粘度,还有冷却曲线(冷却曲线你需要看这个油的高温冷速和V300   还有T200等一些数据)
当我们用时间长  考虑油的抗老化性能
发表于 2010-9-4 08:56:00 | 显示全部楼层
大件渗碳淬火,可以参考大齿轮渗碳淬火用油指标。
发表于 2010-9-4 11:06:42 | 显示全部楼层
闪点,粘度,还有冷却曲线,这些都是常规的特性,各类油品之间有差异但是由于检测手段等标准不统一,对比性不强。就闪点还好。
个人觉得可以直接从公司规模,口碑,以及所需要油品的真实原料和来源考虑
 楼主| 发表于 2010-9-4 11:08:36 | 显示全部楼层
四楼的朋友您好!
能提供各项指标的具体数据吗?
谢谢!
发表于 2010-9-5 11:00:21 | 显示全部楼层
对这块比较感兴趣,谢谢
签到天数: 35 天
发表于 2010-9-5 23:16:18 | 显示全部楼层
回复 6# 认识精英
    大件淬火可以向水介质靠拢
我相信效果会更好
发表于 2010-9-6 11:15:17 | 显示全部楼层
通常淬火油的检测指标:粘度、闪点、冷却曲线(不同的冷却测试仪所测出的冷速不尽相同,当然IVF相对准确),不同类型的渗碳淬火,适用的淬火油种类也不尽相同,所以具体的数值没有指导作用。个人认为油品的抗老化性能应该是考虑的主要问题,这涉及到淬火油的使用寿命,淬火油的组成是基础油加添加剂(基础油的成分是大于90%),
发表于 2010-9-6 12:02:35 | 显示全部楼层
大件渗碳淬火,要看工件的具体尺寸,工件的材料、工件的形状、淬火后表面的光亮性等,来选择适合用油基还是水基的淬火介质。
通常油基的淬火介质要看冷却曲线、粘度、闪点
水基产品看这个帖子的附件http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=61923&extra=page%3D2
相信没有哪家有我们详细了
发表于 2012-5-21 14:18:03 | 显示全部楼层
残碳、油泥、水份、抗氧化性能
GMT+8, 2026-7-17 05:32 , Processed in 0.032682 second(s), 20 queries .
