查看: 5702|回复: 7
[求助] 请教在用易普森多用炉做零件的调质处理时,碳势怎么设?
发表于 2010-9-3 22:39:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2010-9-3 22:47:49 | 显示全部楼层
保证零件不脱碳、但也不能增碳,相当于材料含碳量的碳势就可以。
周建国 + 10 赞同。
 楼主| 发表于 2010-9-3 23:06:16 | 显示全部楼层
那做低碳钢的调质怎么办呢?
发表于 2012-7-6 18:03:34 | 显示全部楼层
易普森多用炉,自带carb-o-prof,在创建工艺时,查看一下自带的materials databank,里面应该有合金因子的值,用工件实际碳含量除以合金因子就是碳势设定值。
多用炉调质工艺没有做过,以上是自己猜的,惭愧啊。
发表于 2012-7-6 20:40:44 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2012-7-6 18:03
易普森多用炉,自带carb-o-prof,在创建工艺时,查看一下自带的materials databank,里面应该有合金因子的值 ...
碳势设定值不需要用实际碳含量除以合金因子。工艺程序运行时,软件会自动根据合金因子调整碳势设定值。前题是材料的合金元素含量输入无误,保证软件计算合金因子的正确性。如果人工先做一次计算和调整,等于做了二次调整。
发表于 2012-7-6 22:41:09 | 显示全部楼层
简单点,直接输入材料的碳含量(或稍高)即可。
发表于 2012-7-7 06:51:38 | 显示全部楼层
Jasen 发表于 2012-7-6 20:40
碳势设定值不需要用实际碳含量除以合金因子。工艺程序运行时,软件会自动根据合金因子调整碳势设定值。前 ...
谢谢指正,我大概明白了:是不是可以这样认为:易普森多用炉渗碳淬火时,工艺是carburising to xx百分比模拟渗层,表面含碳量,实际碳势是软件自己根据合金因子优化的,时间是根据扩散方程模拟的, 无论调质还是渗碳工艺设定的碳势,实际是工件表面欲达到的碳含量吗?
发表于 2012-7-7 17:12:41 | 显示全部楼层
我爱大自然 发表于 2012-7-7 06:51
谢谢指正,我大概明白了:是不是可以这样认为:易普森多用炉渗碳淬火时,工艺是carburising to xx百分比模 ...
是的,可以保证实际表面含碳量与工艺程序中的设定值相同。
GMT+8, 2026-6-18 20:09 , Processed in 0.032164 second(s), 25 queries .
