查看: 6863|回复: 7
[求助] 初学热处理疑惑之-铁碳合金相图和热处理工艺
发表于 2010-9-4 11:27:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚开始学习热处理知识,有些疑惑还请大家帮忙指点下:
1、铁碳合金相图和热处理的关系
铁碳合金相图描述的是钢在不同温度下所拥有的组织结构,它是在极其缓慢加热和冷却下的情况下得到的图形。
而一般热处理,如退火,回火中都是有一定的加热和冷却速度的,在这种程度上该如何利用铁碳合金相图来理解热处理工艺呢?
是否可以是,比如某温度时,合金为某一种组织,在一定的加热或冷却速度下,合金可以避过铁碳合金相图线上的某些变化,从而保持某种组织。
从而获得需要的组织呢?
个人的一个简单的理解是,1148度上,铁碳合金为奥氏体组织,是否加热到1148上,然后保持一定的冷却速度,就可以使合金保持奥氏体组织呢?
想法简单,请大家批判之。
签到天数: 702 天
发表于 2010-9-4 11:30:38 | 显示全部楼层
1148 共晶点  你的意思是完全奥氏体化?
 楼主| 发表于 2010-9-6 08:43:31 | 显示全部楼层
有没有高手可以帮忙指点下疑惑啊
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-6 08:51:39 | 显示全部楼层
热处理工艺不仅要考虑相图,还要考虑C曲线。
还有就是,加入合金元素之后,有的是扩大奥氏体元素,即使是缓冷,也可以获得奥氏体
发表于 2010-10-28 16:41:13 | 显示全部楼层
通俗点讲,新手,谢谢!
发表于 2010-11-5 22:37:00 | 显示全部楼层
通常只有奥氏体钢在常温下才是奥氏体组织,而一般钢材只是可能存在少量没来得急转变的奥氏体,不可能全部为奥氏体组织。
签到天数: 41 天
发表于 2010-11-8 00:18:40 | 显示全部楼层
“个人的一个简单的理解是,1148度上,铁碳合金为奥氏体组织,是否加热到1148上,然后保持一定的冷却速度,就可以使合金保持奥氏体组织呢?”
不可能得到奥氏体组织。
发表于 2010-11-9 20:52:38 | 显示全部楼层
果然是看不懂,不知道什么来的
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
孤鸿踏雪 -10 恶意灌水!
GMT+8, 2026-7-17 21:14 , Processed in 0.031282 second(s), 23 queries .
