楼主: 认识精英
[讨论] 渗碳件要用多少温度回火?
 火.. [复制链接]
发表于 2010-9-11 20:19:49 | 显示全部楼层
我们这一般采用160回火,硬度在60-61HRC,300回火要产生第一类回火脆性哦。个人认为不合适。
发表于 2010-9-12 10:45:01 | 显示全部楼层
大型零件淬火后残奥较多,230~250℃长时间回火,硬度比淬火还有所提高,我做的17CrNiMo6大型齿轮就是这样做的。但300℃回火没有实验过,估计不行了
 楼主| 发表于 2010-10-4 09:01:32 | 显示全部楼层
感谢各位热处理师傅们的关注!
的确是用300度回火的呀!搞工艺的说,齿轮太大了,一个齿轮就几吨。淬火出来的时候硬度只有55-58度的。经过多次高温回火,硬度才达到58-62。
发表于 2010-10-4 09:37:12 | 显示全部楼层
有一定道理。
签到天数: 8 天
发表于 2010-10-6 13:55:04 | 显示全部楼层
为什么实际生产当中的各种渗碳淬火的齿轮和其他产品,同样要求硬度HRC58—62
   书上的回火温度是160-180。 ...
认识精英 发表于 2010-9-4 20:05
    300℃显然是不真确的!
签到天数: 67 天
发表于 2010-10-7 14:13:30 | 显示全部楼层
我觉得就像水到冰的过程是一样的!
发表于 2010-10-8 09:19:48 | 显示全部楼层
回复 23# 认识精英
    也有道理,实践出真知。
GMT+8, 2026-6-18 16:30 , Processed in 0.028066 second(s), 18 queries .
