查看: 8315|回复: 11
[求助] 箱式电阻炉温控失效原因
签到天数: 17 天
发表于 2010-9-5 09:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一台箱式电阻回火炉,最近经常发生超温现象,设定250度,但经常一直加热到300度,到了设定250度后没有电流通过,但是仪表显示一直再升温,请问是什么原因,应该怎么修理?
发表于 2010-9-5 09:39:39 | 显示全部楼层
lyzhenxing 发表于 2010-9-5 09:30
如果是近期经常发生超温现象,可以查一下仪表控制系统。
但不知以前在低温时是否也发生超温现象??
发表于 2010-9-5 09:53:14 | 显示全部楼层
你的加热主回路控制元件是可控硅调功器?固态继电器?接触器?加热回路是否有超温保护控制接触器?
签到天数: 17 天
 楼主| 发表于 2010-9-5 10:04:37 | 显示全部楼层
回复 3# Jasen
    控制方式是交流接触器,以前也偶尔发生。
发表于 2010-9-5 10:09:54 | 显示全部楼层
回复 4# lyzhenxing
先检查主回路接触器是否因长期使用主触点有粘连现象,也就是接触器在关的状态下主触点是否是通电的,若无此现象则应检查仪表输出是否正常、比例周期控制参数是否合适。
发表于 2010-9-5 10:14:08 | 显示全部楼层
先要查清楚是温度过冲到300度,还是250度以上仪表仍有输出还在加热,或者是仪表已无输出但主回路仍在加热。
发表于 2010-9-5 10:45:42 | 显示全部楼层
看看温度表的温差范围有没有调到最小
签到天数: 2930 天
发表于 2010-9-5 13:55:50 | 显示全部楼层
注意观察温度在250-300度时电流表的电流指示是否正常
发表于 2010-9-5 14:39:53 | 显示全部楼层
仪表未设定好
发表于 2010-9-5 15:04:53 | 显示全部楼层
可能仪表的控制微动开关调节不好,找仪表员调一下。
签到天数: 220 天
发表于 2010-9-6 23:47:02 | 显示全部楼层
炉温扩散过慢 热电偶感应滞后 或者热电偶不够敏感 愚见
发表于 2010-9-16 09:50:46 | 显示全部楼层
温控器自整定下试试看
GMT+8, 2026-7-2 16:23 , Processed in 0.032833 second(s), 20 queries .
