查看: 5787|回复: 8
40Cr淬火求助
发表于 2010-9-5 10:03:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有两根粗车好的轴,材料是锻40Cr ,轴长680,中间直径为310*280,两头直径150,现在客户要求淬火处理,硬度55到58度.淬油的话硬度达不到,淬水的话风险太大了,请问该用什么工艺好呢?
发表于 2010-9-5 15:14:48 | 显示全部楼层
零件粗,水淬,淬火温度低点830℃,淬火时两端空气中预冷,水中反热,及时回火。
发表于 2010-9-5 18:42:05 | 显示全部楼层
淬水或淬油都淬不了多深,干脆表面感应淬火吧,说不定质量还要好一点!
发表于 2010-9-5 19:12:12 | 显示全部楼层
回复 3# zhangcy2008
    淬水,淬油肯定不行。这么粗
或者采用淬火剂。至于三楼的高频。估计是不可行的,高频仅仅是表面
签到天数: 35 天
发表于 2010-9-5 23:03:30 | 显示全部楼层
回复 1# lion
    大截面产品、低合金产品淬火或一般调质产品淬火(能得到更好的机械性能)
需要一种高温阶段冷却速度大于水,接近盐水的
而低温阶段冷却速度趋近油的 淬火介质
能保证淬硬(淬透层深)而且开裂风险小。
我们精心调配的无机淬火剂能满足这样的要求,对于淬大件体现更为明显的优势。 有什么可以咨询本公司。
rclbbs.com@heayao.com
 楼主| 发表于 2010-9-6 11:33:52 | 显示全部楼层
回复 3# zhangcy2008
高频不行的,硬度层要10公厘左右,就算中频也不一定能达到啊
 楼主| 发表于 2010-9-6 11:36:02 | 显示全部楼层
回复 5# 钢铁医生
你们是做淬火液的吗???能留下联系方式吗,详细的再谈吧
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-6 12:16:48 | 显示全部楼层
有淬火剂最好,
没有的话采用水淬油油(冷)也可达到你的要求
发表于 2010-9-7 21:10:19 | 显示全部楼层
水淬90秒,油冷。
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.030732 second(s), 21 queries .
