查看: 5062|回复: 8
[求助] 体视显微镜是做什么用的?
签到天数: 8 天
发表于 2010-9-5 13:58:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
体视显微镜是做什么用的?可以当金相显微镜来用吗?如果可以,请朋友们推荐几款国产好的体视镜
发表于 2010-9-5 14:24:00 | 显示全部楼层
体视显微镜的放大倍数有限,在金相分析中可放大观察断口形貌。
发表于 2010-9-5 17:25:55 | 显示全部楼层
体视显微镜也就是放大镜,放大倍数有10×、20×、100×、200×共4档,可用作试样宏观细节的观察,特别是细小试样(如钢丝)的表面缺陷、断口、微裂纹、镀层钢丝缠绕后镀层质量的观察等。试样和断口可不磨制直接观察。这种显微镜与金相显微镜原理不同,如它可清晰的观察你的手指纹,而金相显微镜是观察组织,所以它们不能互换。
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-9-5 19:04:12 | 显示全部楼层
楼上看来是个行家,能否推荐几款价格实惠的金相检验用显微镜呢?
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2010-9-5 19:12:15 | 显示全部楼层
昨天去供应商那里看了一下,他们用的是重庆光电产的XJP-2/3系列金相显微镜,很小,应该是很便宜哦
发表于 2010-9-5 19:47:35 | 显示全部楼层
体式显微镜就是放大镜,我们用来做轴承及工件的失效分析。并能拍照取证和存档。是我们出具报告,不可缺少的工具。
发表于 2010-9-5 21:59:30 | 显示全部楼层
看你们经济实力如何?另你们是用于生产还是科研?我推荐一般是推荐蔡司的。蔡司显微镜不但成像质量一流,而且经久耐用。我单位的蔡司显微镜metaval用了26年多至今成像质量仍很清晰(我们是科研和生产检验、调整工艺并用),而国产的两台、一台重庆的XJP-2成像有浮雕感,基本没人去用;另一台江南的仅用了5年(中间试验厂检验、调整生产工艺用)机械部分就磨损得不行了,成像也不清晰。所以,要想省事儿,省心就买蔡司的。
签到天数: 1074 天
发表于 2010-9-6 09:58:40 | 显示全部楼层
体式显微镜有较大景深,主要对断口新貌进行观察,拍照等  ZEISS立体显微镜Stemi2000-C还不错!
国产的就没法推荐了,如果要做分析,买个SEM差不多就可以搞定了,景深还更大
发表于 2010-9-7 00:07:12 | 显示全部楼层
体视显微镜 只是宏观上观察      要看具体组织还是要金相显微镜的
GMT+8, 2026-5-20 02:39 , Processed in 0.030534 second(s), 21 queries .
