查看: 5252|回复: 10
[求助] 碳氮共渗怎样提高速度
发表于 2010-9-5 17:32:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司的20CrMn,材料厚度5mm,采用易普森的多用炉,甲醇+天然气+氨气。860℃加热时间15小时左右,空冷2小时,再780℃*30min---810℃再淬火。整个一炉全部完需要18小时左右,要达到有效层深≥0.7mm,全渗层0.9~1.4mm。有没有什么办法能加速???
请教高手!!!
发表于 2010-9-5 17:40:16 | 显示全部楼层
回复 1# cqnpliuy
    看看这个http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=15267&fromuid=31405,对楼主有无启发?
 楼主| 发表于 2010-9-5 17:45:35 | 显示全部楼层
先 看   哈  来
 楼主| 发表于 2010-9-5 17:48:52 | 显示全部楼层
用BH催渗,这个没用过。能解释下吗?
 楼主| 发表于 2010-9-5 17:50:16 | 显示全部楼层
主要成分是什么?怎么加入??成本对吗?
发表于 2010-9-5 18:34:51 | 显示全部楼层
氰化0.7也不至于要这么长时间吧?如果条件允许,你在氰化前吹个砂试试?把气压控制在0.2以下。
发表于 2010-9-5 18:37:43 | 显示全部楼层
噢!看错了!全渗层是0.9-1.4。吹砂还是可以试试,反正氰化后肯定还有点加工余量。把氰化温度提高一点,至890度吧。
签到天数: 204 天
发表于 2010-9-5 20:07:15 | 显示全部楼层
1.将碳氮共渗温度提高到880℃。
2.最好一次直接淬火。
发表于 2010-9-13 09:28:11 | 显示全部楼层
工件厚5MM应该是小件,渗碳温度可以适当升高些,但不要太高,880可以试一试。
另外可以提高碳势,感觉碳势应该是设低了,做15个小时时间太长了。
签到天数: 396 天
发表于 2010-9-13 22:31:56 | 显示全部楼层
试试用C-N共渗
发表于 2010-9-15 13:40:03 | 显示全部楼层
照你的工艺,正常情况,这点渗层7小时足够了,请检验:1、你的实际炉温是否达到860℃。2、炉子密封性如何。3、你用的渗碳介质,纯度如何。
GMT+8, 2026-6-18 18:15 , Processed in 0.031324 second(s), 21 queries .
