楼主: linzhiguang
[求助] 螺栓脆断的问题
 火.. [复制链接]
发表于 2010-9-12 16:12:53 | 显示全部楼层
上断口图,判断裂纹源
签到天数: 69 天
发表于 2010-9-12 20:56:41 | 显示全部楼层
1  LZ的描述属于典型的“高强度螺栓延迟断裂”问题。
2  主要影响因素:①  强度级别,也就是硬度偏高;查一下断裂的螺栓心部硬度。②  预紧力太大造成损伤。③ 材料中【H】含量高,加速了延迟开裂。
3  氢损伤造成高强度螺栓断裂一般发生在:①装配时因扭矩失控直接装断;②  装配后放置一段时间断裂,伴随有响声,我遇到过的装配后8h断裂; ③  服役初期断裂,随着时间推移,延迟开裂敏感性下降。
发表于 2010-9-12 21:47:06 | 显示全部楼层
镀锌除氢一般在200℃左右,不会超过250,否则镀锌外观有影响的。一般电镀除氢2-3小时即可。要求高的数十小时。
签到天数: 174 天
发表于 2010-9-15 02:05:46 | 显示全部楼层
向你这种情况氢脆可能性较大
签到天数: 1074 天
发表于 2010-9-15 09:27:06 | 显示全部楼层
抽10个螺栓测下破坏扭矩测试,如果OK,再做用平行支承面法的预载荷试验 ,螺丝氢脆一般不会有大量H分子堆积的白点现象,SEM二次电子像一般很难看得出。
GMT+8, 2026-5-20 00:45 , Processed in 0.026815 second(s), 18 queries .
