查看: 5858|回复: 4
[求助] A3钢渗碳
发表于 2010-9-5 19:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料为A3钢小件产品,通过渗碳硬度能不能达到HRC45-50,渗层为0.4毫米行不行,用网带炉处理可行性有多少?
签到天数: 1361 天
发表于 2010-9-6 08:30:41 | 显示全部楼层
A3钢一般是薄层渗碳或碳氮共渗。做到HRC45-50是完全可以的。网带炉也可以满足要求。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
周建国 + 8 感谢支持
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-6 10:41:22 | 显示全部楼层
能达到楼主所提的要求
发表于 2010-9-8 16:32:47 | 显示全部楼层
A3做渗碳HRC45-50有效硬化层最少要0.25以上!最好渗碳淬水或水剂!最好是6米以上的网带炉!
签到天数: 396 天
发表于 2010-9-13 22:33:42 | 显示全部楼层
A3钢的硬度值不要用HRC来表述,应该用表面洛氏更准确一些。
GMT+8, 2026-6-18 16:48 , Processed in 0.029166 second(s), 23 queries .
