查看: 13625|回复: 22
[讨论] 中频淬火时出现一边能感应一边不感应,是为什么
签到天数: 41 天
发表于 2010-9-5 22:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
中频淬火时出现一边能感应一边不感应,是为什么?
发表于 2010-9-5 23:23:05 | 显示全部楼层
感应圈与工件表面间隙相差较大造成的,正确安装调整两种之间位置,如果是圆柱形表面可以用旋转加热克服。
签到天数: 2271 天
发表于 2010-9-6 06:57:42 | 显示全部楼层
1、“感应圈与工件表面间隙相差较大造成的,正确安装如果调整两种之间是圆位置,柱形表面可以用旋转加热克服。”赞同
2、应该根据工件结构考虑线圈设计、间隙、加装导磁体、加热功率、功率分配等因素。
发表于 2010-9-6 07:48:03 | 显示全部楼层
应该先表明:工件的形状,是圆的还是异型的??这是问题的关键。
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-6 08:13:01 | 显示全部楼层
楼主请说明情况,详细一点
是连续加热还是整体加热的?
签到天数: 67 天
发表于 2010-9-6 10:02:58 | 显示全部楼层
有图片吗?要是能拍张工作照片传上来,更直接一些。不然有些说不清楚!
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2010-9-7 06:43:20 | 显示全部楼层
是齿勾连续加热,齿勾和一边能加热到淬火温度,另一边是黑色,温度很低。看了大家的帖子,仔细想想当时的情况,可能是感应圈与工件表面间隙相差较大造成的。
签到天数: 32 天
发表于 2010-9-7 09:01:10 | 显示全部楼层
不感应就不感应,有什么大惊小怪的。
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2010-9-7 21:03:17 | 显示全部楼层
是没什么大惊小怪的,难道互相之间讨论学习有错码?
发表于 2010-9-8 15:50:46 | 显示全部楼层
是不是两边间隙不一样?
签到天数: 95 天
发表于 2010-9-12 09:01:53 | 显示全部楼层
感应器????
签到天数: 9 天
发表于 2010-9-12 15:09:49 | 显示全部楼层
还是传张照片,把工件情况和工艺情况说清楚,大家才好分析,同时分析也才有方向。
签到天数: 95 天
发表于 2010-9-16 13:05:19 | 显示全部楼层
感应器制作水平差呗
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2010-9-19 23:21:32 | 显示全部楼层
做的是仿型感应器,扫描淬火。
发表于 2010-9-20 07:29:45 | 显示全部楼层
加装导磁体
签到天数: 95 天
发表于 2010-9-21 11:55:51 | 显示全部楼层
给你个电话,相互沟通沟通。13367191217
签到天数: 95 天
发表于 2010-9-21 11:58:11 | 显示全部楼层
是齿沟连续加热 感应器我做的太多聊,无技术可言
发表于 2010-9-24 20:01:09 | 显示全部楼层
是齿圈吧?一般都是距离的问题。
签到天数: 41 天
 楼主| 发表于 2010-9-28 01:16:15 | 显示全部楼层
最近又出现这种情况,好像不是距离的问题。
签到天数: 1149 天
发表于 2010-9-29 18:23:22 | 显示全部楼层
感应圈与工件表面间隙相差较大,工作台斜了吧?
GMT+8, 2026-7-19 01:42 , Processed in 0.036968 second(s), 21 queries .
