查看: 5676|回复: 5
[求助] 40GrNi2MoA 材料热处理求助
发表于 2010-9-6 10:04:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
轴直径200mm。要求: 抗拉大于980, 屈服835,0度冲击66,硬度大于HB269。
请教各位大侠给个锻打后的热处理工艺,如果有做过的更好。谢谢
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-6 11:00:42 | 显示全部楼层
请注意是40CrNi2MoA,
淬火840度,水淬油冷,水冷时间65秒左右,回火后硬度大于HB290
 楼主| 发表于 2010-9-6 11:54:18 | 显示全部楼层
不是很完整,还缺少回火温度,不过还是谢谢你
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-6 12:31:12 | 显示全部楼层
呵呵,我不是不给你定回火温度,回火温度570度,按上面的淬火工艺表面硬度能达到HB290
还有一点要注意,楼主你这是要求做机械性能的,你的试样是单独的,还是连体试样?
 楼主| 发表于 2010-9-6 13:32:04 | 显示全部楼层
是连体的,说实话,我是搞采购的,我当然希望能够供应商一次性通过性能,工期太紧,所以让他们尽可能锻打连体试棒时做的细一些,这样容易过,但是我对他们的热处理工艺还不太放心,所以请教大家给出一个优选方案。
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-6 17:10:42 | 显示全部楼层
所以让他们尽可能锻打连体试棒时做的细一些,这样容易过,?
这句话怎么理解,连体的?试样尺寸是多大?
我说的这个HB290的硬度是要指取样后试样的硬度,如果试样截面大了,表面硬度还应适当的提高,不然强度有可能不够
GMT+8, 2026-5-20 15:10 , Processed in 0.028958 second(s), 21 queries .
