查看: 8133|回复: 9
[讨论] 模具开裂问题
发表于 2010-9-6 12:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
以上说的都不是重点,只是按照理论来推理,常规热处理做H13压铸模具和真空两回事,模具表面有裂纹肯定在操作上出现了问题,预热,温度过高,预冷时间,出油温度过冷。如果是保温不够,这只能说它的淬透性差表面硬度一样,就是寿命短,在使用中才能出现开裂情况
发表于 2010-9-6 12:17:15 | 显示全部楼层
呵呵,很多时候,跟加工的过渡结构或者模具材料有关!
发表于 2010-9-7 20:29:49 | 显示全部楼层
淬火时间问题吧
签到天数: 6 天
发表于 2010-9-7 21:05:40 | 显示全部楼层
看看我们模具钢开裂开得多惨啊 5555555555555555
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=64183:'(
发表于 2010-9-15 12:35:33 | 显示全部楼层
材料为什么会裂了.一材料不好.质量差.二热处理保溫不够.回火也不够.  我们都做十几年了.只有这二种原因
签到天数: 943 天
发表于 2010-9-30 20:00:35 | 显示全部楼层
材料不好要开裂的,温度过高也会的.
发表于 2010-10-6 18:27:32 | 显示全部楼层
学习
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
耿建亭 -1 灌水嫌疑!
发表于 2010-12-20 21:52:18 | 显示全部楼层
温度高能开列吗
发表于 2010-12-21 20:28:41 | 显示全部楼层
回复 1# 热处理小工
    模具开裂的原因很多,原材料组织存有缺陷、机加工时存在加工划痕、模具关键部位无工艺孔、加热速度过快或冷却速度过快,都可能使模具在热处理过程中开裂
发表于 2010-12-21 20:30:08 | 显示全部楼层
回复 5# zfmouldsteel
    不要把热处理想的太简单了
GMT+8, 2026-7-19 21:50 , Processed in 0.031835 second(s), 23 queries .
