查看: 5487|回复: 3
[求助] 16MnCr5淬火到HRC43-47
发表于 2010-9-6 14:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
16MnCr5淬火到HRC43-47,怎么定工艺?
签到天数: 523 天
发表于 2010-9-6 15:33:08 | 显示全部楼层
900度左右加热,淬火油淬,检测硬度应该在45左右,如为大件可用水淬,(根据工件尺寸形状定)或水+油淬。200度左右回火。
 楼主| 发表于 2010-9-6 16:16:13 | 显示全部楼层
930度淬火是否温度太高?能否达到合适的硬度?零件较小
签到天数: 523 天
发表于 2010-9-6 16:24:17 | 显示全部楼层
可适度下调,小件油淬可以达到,
GMT+8, 2026-5-20 15:11 , Processed in 0.027780 second(s), 21 queries .
