查看: 7932|回复: 11
[求助] 晶粒尺寸
发表于 2010-9-6 16:22:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
用哪个软件可以测晶粒尺寸啊,谢谢。
发表于 2010-9-6 17:13:56 | 显示全部楼层
没有一个软件能自动测量晶粒尺寸和评定级别的
 楼主| 发表于 2010-9-6 20:12:36 | 显示全部楼层
有可以测量的软件,可能你不知道
发表于 2010-9-10 11:48:47 | 显示全部楼层
你可以咨询一些显微镜公司,他们都有这个软件
发表于 2010-9-10 19:10:04 | 显示全部楼层
软件是有,但是这个软件是大型金像设备附带的,而且这套设备里面软件的价格是最高的,不知你是否愿意购买?比如奥林巴斯?
发表于 2010-9-10 22:57:19 | 显示全部楼层
应该没有,是晶粒度的话还可以,晶粒度英文译过来就是晶粒尺寸,这样表达不专业,
发表于 2010-9-11 03:59:39 | 显示全部楼层
~~~~我做金相三年了,用过两个金相分析软件,其中一个国产的几乎没什么用~~~后来买了个奥林巴斯的~~~其自动晶粒度测试和残余奥氏体测量也没派上什么用处~~~评评纯铁的晶粒度还行~~~误差很大~~~纯粹浪费~~
其实你可以熟读下ASTM E112~~~用它里面的方法进行手动测量,准确度要高很多~~~~
发表于 2010-9-11 10:07:11 | 显示全部楼层
蔡司显微镜有一个配套的软件可以
发表于 2010-9-11 11:02:56 | 显示全部楼层
有自动测晶粒度的软件。
签到天数: 118 天
发表于 2010-9-11 11:12:28 | 显示全部楼层
首先软件测量晶度对金相图要求比较高,要达到没划痕等假象。然后图像要经过一系列电脑处理后才能适合测量,比如先把跟图像边界接触的晶粒除掉,把晶界缩小到1-2个像素宽(以致晶界占得面积达到最小),把一定大的物体除掉(象夹杂物,侵蚀污点等)。等达到最理想的晶界条件下再量晶度就问题不大了。
ASTME112是人工测量的,ASTM E1382是E112的自动测量标准。
我用的就是蔡司的AxioVision软件,说实话,晶粒模块用起来很便扭,还不如用AV的AutomeasurePlus模块编自己的晶粒程序爽快。
 楼主| 发表于 2010-9-11 14:54:01 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点,请继续指教,
发表于 2010-9-11 17:31:17 | 显示全部楼层
一般软件都用不上的  差别太大了  没什么意思
GMT+8, 2026-5-20 02:39 , Processed in 0.032186 second(s), 21 queries .
