查看: 7849|回复: 16
[讨论] 热处理后工件缩小??
发表于 2010-9-6 16:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高人,请教一个问题。
我们公司高频淬火管子,在以前,淬火后管子都有一个伸长量,但最近出现问题,管子淬火后发现缩短了,请问各位这是什么原因?有人有过类似的经历或问题么?
签到天数: 108 天
发表于 2010-9-6 16:58:14 | 显示全部楼层
是不是与淬火冷速有关?
签到天数: 19 天
发表于 2010-9-6 18:02:11 | 显示全部楼层
理论上细长件淬火都有不同程度的伸长,你的下料尺寸没问题么?
发表于 2010-9-6 20:52:46 | 显示全部楼层
这个问题我最近正在解决。我们单位做的汽车上的零部件。也是用高频,总长变短或变长一直困扰我们。不过我最近发现这可能和加热的功率上有点关系。我是这样理解的。加热会产生热应力,组织转变会产生组织转变应力。当热应力大于组织转变应力时,工件就变短了。当热应力小于组织转变应力时,工件变长了。由于组织转变应力没办法控制(淬火层深度有要求)。所以只有控制加热速度。不过我还发现由于钢厂出来的材料以及预先热处理不可能完全一样,所以变形量的大小没有办法给出准确的定量。也就是说可能每批钢厂炉号都要控制加热功率。现在我自己还在试验阶段。所以不一定就是正确的。不过你可以试试。如果对的话也告诉我一声。谢谢
发表于 2010-9-6 21:07:28 | 显示全部楼层
不知道你们这管子淬穿掉了没。如果淬穿掉了。那就更好办了。量量端面的直径和中间地方的直径。看是怎么变化的。就知道是什么原因造成的。
发表于 2010-9-6 21:37:46 | 显示全部楼层
如果热处理参数没有变化,那就是材料淬透性波动引起的。
 楼主| 发表于 2010-9-7 07:46:51 | 显示全部楼层
回复 3# bly
    谢谢回复,下料尺寸都是精确测量过的,为了判定这个结果,我们选定了几件上的车床定的长短
 楼主| 发表于 2010-9-7 07:53:54 | 显示全部楼层
这个问题我最近正在解决。我们单位做的汽车上的零部件。也是用高频,总长变短或变长一直困扰我们。不过我最 ...
toNtion.R 发表于 2010-9-6 20:52
    感谢回复,你的答复给我很大启发,我们也是做零部件,我们是同行~~。这个问题,我们公司也正在研究,关于热变形,我想你的答复有一定的道理,但我个人认为,组织转变应力不是我们可以控制的,我想是不是可以控制2楼所说淬火冷速来控制?另外,我们公司的产品都是淬穿透的,因为壁厚很薄,直径方面的变形量是在焊管焊缝方向大于90°方向,这样说你能明白了么?
发表于 2010-9-7 13:04:37 | 显示全部楼层
回复 8# slyfox
    我们两家公司做的工件不一样。我们是不淬透的。我刚刚翻了书。热应力在加热和冷却时都会产生。以前一直以为热应力只在加热时产生。看来又要改变方向了。
 楼主| 发表于 2010-9-7 13:31:09 | 显示全部楼层
回复 9# toNtion.R
    可以进一步联系么?我的邮箱715009405@qq.com
发表于 2010-9-10 09:50:10 | 显示全部楼层
回复 10# slyfox
可以啊我的邮箱是joe290623538@yahoo.com.cn
发表于 2010-9-10 11:20:09 | 显示全部楼层
通过功率限定变形量我觉得一定是可行的,但是规律一直摸不准,我们在使用高频加工一些端尺盘的时候常常出现外圆“椭了”,且缩的厉害,外圆的留量常常“跑”到内孔去了。我就怀疑是设备出了问题,或者是功率有问题。热变形问题我们公司也很关注,在这里我想说一下我的一个经验:由于机加工局限性,我们在制作部分活塞的过程中,一些细小的环槽需要通过控制热处理变形来保证精度(热处理后无法再加工)。通过多方实验我们发现材料含碳量也是影响变形的一个因素。可以需要通过控制含碳量趋于上限还是下限来制作工艺,不知道是否适用于您的这一情况。还请多多交流经验。
发表于 2010-9-10 13:35:05 | 显示全部楼层
回复 12# 冰之幻术师
    控制含C量应是控制了组织转变应力的大小,同一材料含C量下限变形应小。
 楼主| 发表于 2010-9-16 08:08:52 | 显示全部楼层
回复 13# 代华庆
    请问您是上海恒精的么?
 楼主| 发表于 2010-9-16 08:11:17 | 显示全部楼层
通过功率限定变形量我觉得一定是可行的,但是规律一直摸不准,我们在使用高频加工一些端尺盘的时候常常出现 ...
冰之幻术师 发表于 2010-9-10 11:20
    目前我们单位的研究方向是控制淬火液温度,我们的材料的含碳量基本稳定,而且这种缩短的现象发生时是淬火液温度发生异常,目前还没有什么详细结果。
发表于 2010-9-16 09:48:21 | 显示全部楼层
回复 14# slyfox
    请问您来过我们恒精吗?我有时十天半月不上论坛,任务少时才上。
发表于 2010-9-16 09:49:29 | 显示全部楼层
不好意思,发错了。
GMT+8, 2026-7-20 00:28 , Processed in 0.035351 second(s), 21 queries .
