查看: 5668|回复: 6
[求助] 渗氮处理的价格
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-6 17:05:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般小件(1-5KG)渗氮处理什么价?渗碳处理(0.1KG左右)呢?
签到天数: 25 天
发表于 2010-9-6 17:14:00 | 显示全部楼层
根据你的技术要求而定
孤鸿踏雪 + 5 回答很到位!
发表于 2010-9-6 21:51:20 | 显示全部楼层
有些厂家会根据装炉量计算。
签到天数: 53 天
发表于 2010-9-6 21:56:52 | 显示全部楼层
看你的量,看你要求。真空还是离子氮化。液氮最便宜6块。真空我们这里要10块。渗碳的话要6到8块
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2010-9-7 07:22:48 | 显示全部楼层
我看我们的外协件可能是液氮,我不懂,产品表面有很多水痕。
发表于 2010-9-7 09:06:36 | 显示全部楼层
有些厂家会根据装炉量计算。
sw33 发表于 2010-9-6 21:51
    根据装炉量?同样材料、同样装炉量时,渗层要求0.15mm与0.50mm单价一样吗?
  同样装炉量、同样技术要求(比如深层同样要求0.30mm),球铁与40Cr或42CrMo单价一样吗?
  所以,2#楼离哥的答案非常到位。
签到天数: 25 天
 楼主| 发表于 2010-9-7 15:41:14 | 显示全部楼层
材质2Cr13,渗氮层厚度0.5mm。直径100左右的球体
GMT+8, 2026-6-16 22:08 , Processed in 0.030114 second(s), 22 queries .
