查看: 6342|回复: 7
[求助] Cr12开裂的问题急急急!!!!!!!!
发表于 2010-9-6 17:40:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!
[请问我近段时间CR12老是开裂
CR12我830度保温1小时960度保温1小时10分钟出炉欲冷到850度由冷
装炉量为170~~~~200公斤工件大小为330mm*300mm*30mm左右
出油为60HRC用380度回火出炉为57度可是线割的时候开裂
请问是什么原因   谢谢
签到天数: 691 天
发表于 2010-9-7 19:05:48 | 显示全部楼层
1、检查一下金相
CR12必须认真锻造,打碎碳化物
2、进行多次回火!充分消除内应力
3、线切割后增加一次回火
发表于 2010-9-8 22:52:25 | 显示全部楼层
你应该到模具板块提问。
CR12是萊氏体钢,含碳量很高,在2.0-2.3%之间
如果锻打不充分,碳化物不均匀,块度级别可达5级以上,可以金相检查材质。
再加上楼上说的,你应该会明白了。
 楼主| 发表于 2010-9-9 14:27:17 | 显示全部楼层
恩谢谢大家
 楼主| 发表于 2010-9-9 14:29:24 | 显示全部楼层
可是现在才CR12材料不是很好
我是给别人加工的热处理
检查一下金相好象不是很可能开列了他们只找我
现在我想请问一下有什么好点的方法减小开列的情况
签到天数: 525 天
发表于 2010-9-9 14:50:54 | 显示全部楼层
CR12属于高碳合金工具钢,必须经过前期预处理,淬火需充分预热,加热需保证充分奥氏体化,回火需充分。
     您的模具前期是否经过球化退火,应经过球化退火。
   建议   淬火工艺(防氧化);550—600预热2小时,800-830预热2小时,980加热 保温2.5小时,出炉预冷(目测工件温度940度左右)油冷,工件出油温度200度左右,及时回火,回火温度350-380回火3小时出炉冷之室温再次回火350-380度3小时,冷至室温220回火2小时。线切割后及时稳定化回火,300左右2小时。应有所改善。
   另建议改用CR12MOV材料可高温回火产生二次回火硬化,可防止线切割开裂,因CR12材料在此温度回火会有回火脆性(由你要求的硬度决定)。
发表于 2010-9-12 11:22:09 | 显示全部楼层
回复 1# 张兵
    很可能是碳化物呈带状分布所致。解决办法:充分锻造。
发表于 2010-9-14 08:56:51 | 显示全部楼层
线切割的操作过程是否也应注意一下。
GMT+8, 2026-7-19 21:51 , Processed in 0.030748 second(s), 22 queries .
