查看: 20426|回复: 40
出售二手无马弗网带炉
 火.. [复制链接]
发表于 2010-9-6 21:03:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
二手网带炉简介
该设备可用于小工件批量连续式保护气氛淬火、浅层渗碳。
主要技术参数:
1、        主炉功率:120KW,辐射管加热,最高使用温度950℃;
2、        网带宽度:400mm,材料:314S
3、        有效加热区尺寸:4000mm×400mm×70mm(长*宽*高);
4、        控温:3区控温,PID温控调节用3岛电仪表;
5、        碳控系统为上海飞立
6、        淬火槽带有机械搅拌装置(包括马达2.2KW、螺旋浆)和板式螺旋冷却循环装置。
7、        淬火槽容积内尺寸4000×1500×2200mm(长*宽*高)
8、        提升机带宽600
9、        水平式网带型喷洗式清洗机
10、       网带式回火炉带宽600,加热功率80KW,长度7000MM,两区控温,最高温度750
该设备原产地苏州,出厂与2007年2月,现在正常使用于浙江宁波宁海,主要做调质用。因公司增加大型网带线,即将淘汰下来。新设备原价45万,现一口价15万无发票。欢迎有识之士前来参观,订购。联系人:方经理13906606503,nbhaoran@163.com
明天发几张照片上来。供大家参考。
发表于 2010-9-6 21:21:21 | 显示全部楼层
回复 1# nbhaoran
    兄弟5W卖不卖?要是卖的话我可以自己来拉
 楼主| 发表于 2010-9-7 09:35:59 | 显示全部楼层
笑话!我三个变压器、调功器、控制仪表、碳控系统加起来都不止五万!何况设备一直处于良好状态!
非诚勿扰!!!
签到天数: 67 天
发表于 2010-9-7 14:04:41 | 显示全部楼层
你厂在哪儿?炉子那儿产的?联系方式?
签到天数: 67 天
发表于 2010-9-7 14:06:20 | 显示全部楼层
照片能传上来吗?是托辊的吗?
 楼主| 发表于 2010-9-7 15:03:33 | 显示全部楼层
回复 4# 上海郑钊
    呵呵!我已经将资料说明得很清楚了!
签到天数: 67 天
发表于 2010-9-7 15:43:41 | 显示全部楼层
价钱有商量吗?
 楼主| 发表于 2010-9-8 11:12:04 | 显示全部楼层
回复 7# 上海郑钊
    有兴趣的话可以到实地看看设备,我们一直在运行的。价格已经很优惠了,我只比卖废铁高了一点点呀!何况我是完好设备啊!这样吧,诚心要的话你到现场看了以后再定。
 楼主| 发表于 2010-9-8 11:37:48 | 显示全部楼层
回复 5# 上海郑钊
    不是托辊,是托板的。
签到天数: 56 天
发表于 2010-9-8 11:57:51 | 显示全部楼层
十万元成吗?我是有心要的。13118841888彭生
签到天数: 67 天
发表于 2010-9-8 13:32:41 | 显示全部楼层
回复 8# nbhaoran
    好的,我最近会联系你的!
发表于 2010-9-8 14:46:41 | 显示全部楼层
不是托辊,无马弗??
发表于 2010-9-8 20:35:19 | 显示全部楼层
垃圾啊 ,搬回家就散了,我看6W靠谱。
签到天数: 193 天
发表于 2010-9-8 23:14:47 | 显示全部楼层
最少要7万元
发表于 2010-9-9 20:49:57 | 显示全部楼层
从照片可以看出该设备运转还是比较正常的,只是二手无马弗炉重新安装后得注意气密性,要做一番检测和修理。
签到天数: 193 天
发表于 2010-9-10 06:21:46 | 显示全部楼层
卖家负责安装调试出合格产品吗7万要了
 楼主| 发表于 2010-9-11 13:45:37 | 显示全部楼层
回复 16# qq776116709
签到天数: 98 天
发表于 2010-9-16 15:58:02 | 显示全部楼层
老板:有前清洗吗?
 楼主| 发表于 2010-9-21 11:01:38 | 显示全部楼层
回复 18# microsoft
    没有前清洗。
 楼主| 发表于 2010-9-21 11:08:19 | 显示全部楼层
看来跟我联系的都不是诚心要买我炉子的,没有一个来现场看炉子。其实看完后你会喜欢的,价格可以面谈,有得商量!
GMT+8, 2026-7-19 03:20 , Processed in 0.039051 second(s), 21 queries .
